导体及其他
导体及其他
2011-9-17 15:17:47
本条是根据电容器产品标准中对其允许的稳态过电流值规定的。考虑谐波和高至1.1倍电容器额定电压的共同作用,电容器的稳态过电流可达其额定电流的1.3倍,对具有10%正偏差的电容器,过电流可达1.43倍。本条所指的连线通常截面较小,为增加可靠性并与有关行业标准协调一致,故规定按不小于1.5倍电容器额定电流选择导线截面。
5.8.2 汇流母线和均压线中通过的工作电流不会超过分组回路的最大工作电流,按本条规定选择这两种导线可保证安全,同时能达到与分组回路导线三者一致,减少导线规格,便于安装。
5.8.3 正常情况下,双星形电容器组的中性线和桥形接线电容器组的桥连接线中通过的电流很小,这个电流是由安装时的容差造成的。当故障电容器被外熔断器切除后,容差增大,不平衡电流增加,按最严重情况计算,最大稳态不平衡电流将不超过电容器组额定电流,故按本条规定选择的连接线能满足安全要求。
5.8.4 导体的动热稳定是满足安全运行的必要条件之一。按照允许电流选出的导体虽已满足了回路载流要求,对一些小截面导体来说,可能未满足动热稳定要求,应以此作为限制条件,因此,导体的允许电流和动热稳定是导体选择的两个必要条件。
5.8.5 选择和校验支柱绝缘子的重要技术条件是电压等级、泄漏距离、机械强度,本条予以强调。多层布置的电容器组的绝缘框架,为加强底层支柱绝缘子的强度,工程中通常采用增加绝缘子数量和选高一级电压的产品两种方式。
5. 8. 6 本条针对单星形接线和双星形接线的电容器组,采用电流不平衡保护,如:桥式差流保护和中性点不平衡电流保护,选择电流互感器提出的4项要求。这4项要求是根据IEC标准《并联电容器和并联电容器组的保护导则》中的要求并结合我国的实际情况提出的,其中电流互感器的准确等级可选lOP级。为了使电流互感器不致因短路电流和高频涌放电流冲击而损坏, IEC标准要求在电流互感器的一次侧加间隙或避雷器。我国采取的措施有:在电流互感器的―、二次侧同时装设低压避雷器;有的只在一次侧装低压避雷器;还有采用加强电流互感器的匝间绝缘来提高抗冲击能力,北京互感器厂曾生产过这种专用电流互感器在华北地区使用。
5. 8. 7 本条是针对单星形接线电容器组采用不平衡电压保护,如:开口三角电压保护和相电压差动保护,选择电压互感器时提出的4项要求。这4项要求也是根据IEC标准《并联电容器和并联电容器组保护导则》中的要求并结合我国的实际情况提出的,其中电压互感器的准确等级可选0.5级。单星形电容器组采用开口三角电压保护和电压差动保护时,可采用专用放电器。作电压差动保护的放电器的一次侧有中间抽头,用三个套管引出,和一次侧的两段电压相对应的有两个二次电压线圈,可抽取差电压,国内研制的这种产品,已在很多工程中使用。
电流
初学者的必须掌握的几个梯形图
三相异步鼠笼电动机电容制动控制电路图
如何选伺服系统
大电网安全防御体系的基础研究
安全电压GB
电工作业人员安全技术考核标准
电力设施保护条例实施细则
电工常用工具技艺(图解:电锤的使用)
可调稳压电路
危险点预控法
月用电度数的计算
什么是静电?什么是电流?
零序电流保护在运行中需要注意的问题
最小两项短路电流怎么算?
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
1140V功率与电流的估算关系
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
矿用充电机无电流
2015-2-21 21:20:00
2015-2-21 17:54:30
2014-6-23 09:46:45
来学习学习
yali
