防止电力生产重大事故的二十项重点要求 ...
防止电力生产重大事故的二十项重点要求
2011-9-17 15:17:39
1987年原水电部《关于防止电力生产重大事故的重点要求》(简称十八项反措)颁发后,各级领导和广大职工,认真学习,努力贯彻。在防止特大、重大事故方面收到明显效果。各项事故普遍呈下降趋势,其中锅炉灭火放炮、汽轮机烧轴瓦、开关损坏、互感器爆炸、系统稳定破坏、接地网事故等有了较大幅度下降。
但是,近几年来,一些单位贯彻“安全第一,预防为主”的方针有所松懈,有些领导干部的主要精力还没有真正放在抓安全生产上,没有正确处理好安全与效益、安全与质量工期的关系;一些单位的安全生产责任制还没有真正落到实处,有的单位安全第一责任者的工作还没有真正到位,对安全生产工作停留在一般号召上,缺乏具体的措施保证和深入的检查落实;一些单位安全管理薄弱,技术管理基础工作有所放松,规程制度执行松弛,对安全工作要求不严,违章作业、违章指挥、违反纪律现象比较突出;部分单位思想政治工作有所放松,人员技术素质有所下降,严重影响了安全生产。
由于上述原因,严重火灾、恶性误操作、汽轮机超速损坏、汽轮机大轴弯曲、发电机损坏、主变压器损坏、倒杆塔等损失严重的事故仍时有发生,锅炉承压部件爆破泄漏事故仍频繁发生,特大、重大人身伤亡事故接连不断。此外,全厂停电重大事故频繁发生,交通事故造成的人身伤亡也很突出。为了促使各项防止特大、重大事故技术措施进一步落到实处,根据1987年以来颁发的各项反事故技术措施,对原《关于防止电力生产重大事故的重点要求》(简称“十八项反措”)进行了补充修订,增加了防止全厂停电和防止交通事故两项重点要求(简称“二十项反措”),各级领导和广大职工要认真学习贯彻,密切联系本单位本部门的实际情况,把各项重点要求落到实处,防止特大、重大和频发性事故的发生。
一、防止火灾事故
为了防止严重火灾事故的发生,应逐项落实部已颁发的各项防火和消防技术措施,以及即将下发的火电厂电缆火灾事故调查报告中有关规定和要求,并提出以下重点要求:
1、电缆防火
(1) 对控制室、开关室通往夹层、隧道,穿越楼板、墙壁的电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用阻燃材料严密封堵;
(2) 电缆竖井应分段作防火隔离;对敷设在隧道和厂房内架构上的电缆要采取分段阻燃措施;
(3) 电缆隧道、夹层等处要定期检查清理,保持清洁,不积粉尘、不积水,安全电压的照明充足,禁止堆放杂物;
(4) 厂房内敷设的电缆要组织分区负责,并定期清扫积灰、积粉;经过高温管道、阀门等热体和燃油、透平油管道、阀门附近的电缆要尽可能布置远一些,并采取隔热防火措施;
(5) 新扩建工程设计应有完善的电缆防火措施,施工中要严格按照设计要求完成各项电缆防火措施,并与主体工程同时投入生产;
(6) 对于新建、扩建的300MW及以上机组,在阻燃电缆价格合理的范围之内(即比普通电缆增加10%~13%),应使用阻燃电缆。否则应在重要回路采用耐火电缆。
2、汽机油系统和燃油系统防火
(1) 油系统法兰禁止使用塑料垫或橡皮垫(含耐油橡皮垫);
(2) 油管道法兰、阀门及可能漏油部位附近不准放置明火,必须明火作业时,要采取有效措施;附近的热管道或其他热体的保温应坚固完整,并包好铁皮;
(3) 油区的各项设施应符合防火、防爆要求,消防设施应完善,防火标志要鲜明,防火制度要健全,严禁吸烟,严禁火种带进油区,严格执行动火制度。
3、制粉系统防火
(1) 及时消除滑粉点并及时清除漏出的煤粉;
(2) 要经常检查输煤系统、制粉系统积煤积粉的自燃点,输煤皮带停止上煤期间,也应坚持巡视检查,发现积煤积粉要及时彻底清理,防止自燃烧坏设备和输煤皮带;
(3) 清理煤粉时,要杜绝明火,防止煤粉爆燃起火。
4、对氢气系统和其他易燃易爆物品的存放、使用也应采取有效的防火防爆措施。
5、必须有完善的消防设施和建立训练有素的群众性消防组织,加强管理,力求在起火初期及时发现,及时扑灭;并使当地公安部门了解掌握电业部门火灾抢救的特点,以便及时扑救火灾。
6、新扩建工程设计中对消防水系统要同工业水系统分开,确保消防水量、水压不受其他系统影响;消防泵的备用电源应由保安电源供给。
7、发供电生产单位和安装单位要配备必要的带压缩空气的防毒面具,以防止灭火人员中毒。
二、防止电气误操作真故
1、严格执行电业安全工作规程、操作票和工作票制度。
(1) 尚未制订两票执行统一规定的省局,要在调查研究各种执行方法的基础上,根据安全规程的规定,对本省范围内的两票标准格式、执行的具体程序、方法等制订补充规定或实施细则。并据此培训有关人员掌握正确的执行方法,纠正不符合统一规定的习惯做法,使两票制度执行标准化。对各级调度执行调度操作命令也要实现执行标准化;
(2) 提高工作人员的责任心,提高严格执行两票制度的自觉性,积极开展千次操作无差错活动;
(3) 要配备充足的经过部、网省局鉴定合格的安全工器具和安全防护用具,为防止误登室外带电设备,要积极采用全封闭(包括网状)的检修临时围栏。
2、积极采用防误技术措施。
(1) 对能源安保[1990]1110号文颁发的《防止电气误操作装置管理规定》(试行),要结合实际情况制订现场管理办法或实施细则,加强防误闭锁的运行、维护管理,确保已装设的防误闭锁装置正常运行;
(2) 防误装置不能随意退出运行,停用防误装置时,要经本单位总工程师批准,短时间退出防误闭锁装置,应经值长或变电站站长批准;
共7页:
时政
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
机电管理工作总结
煤矿机电
矿井供电保护接地
兖州煤业股份有限公司《加强供用电安全管理八项硬性规定》
煤矿机电管理制度
煤矿技术员判断题2
简答题19
工作面落差与超前量的关系
井下电钳工的安全职责
煤矿机电工作总结计划
2013-9-17 10:24:45
{:soso_e163:}
alishan
