控制回路、信号回路和测量仪表
查看2295 | 回复2 | 2011-9-17 15:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本条主要规定并联电容器装置的控制地点。对装设在220kV变电所内的并联电容器装置,集中在控制室内控制操作较为方便。安装在用户配电所中的高压并联电容器装置,基本上都是就地控制。1lOkV及以下的变电所中的电容器装置的断路器,可由就地的开关柜控制,如有控制室也可集中控制。
7.1.2 本条对高压并联电容器装置的断路器,宜采用一对一的控制方式作了具体规。
7.1.3 由于各地误操作事故频频发生,机、电两部为此专门发了通知,要求电气产品应有防误操作功能,高压并联电容器装置也不能例外,故本条作了相应的规定。
高压成套开关柜应具备的防误操作,包括“防止误分、误合断路器、防止带负荷拉合隔离开关。防止带电(挂)合接地线(开关)、防止带接地线(开关)合断路器(隔离开关)、防止误入带电间隔”等功能。装配式配电装置各个间隔的网门,有条件时也应满足上述功能的要求。
7.1.4 本条对高压并联电容器装置断路器的信号设置作了具体规定。
7. 1. 5 为了识别低压并联电容器装置运行和停止状态,应有信号显示,故本条作了明确规定。
我爱梅西 | 2015-7-1 21:59:11 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-7-1 02:41:45 | 显示全部楼层
