接线盒的作用
查看1883 | 回复3 | 2011-9-17 15:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在家居装修中,接线盒是电工辅料之一,因为装修用的电线是穿过电线管的,而在电线的接头部位(比如线路比较长,或者电线管要转角)就采用接线盒做为过渡用,电线管与接线盒连接,线管里面的电线在接线盒中连起来,起到保护电线和连接电线的作用,这个就是接线盒。
一般国内的接线盒是86型的,就是大致在100×100毫米左右,配接线盒盖(或者直接配开关和插座面板),一般是PVC和白铁盒材质
我爱梅西 | 2015-2-19 22:05:11 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-2-19 14:44:47 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-6-22 14:48:06 | 显示全部楼层
来学习学习
