浅谈倒闸操作
浅谈倒闸操作
2011-9-17 15:16:48
前言:
发电厂和变电所的电气设备有三种运行状态,即运行,备用与检修。要改变电气设备的运行状态或系统的运行方式就要通过一系列的倒闸操作来实现。所谓倒闸操作,是指拉开或合上某些断路器和开关,同时还包括拉开或合上某些直流操作回路,改变某些继电保护装置的整定值,才开或装设临时接地线以及检验设备的绝缘。
下面,谈几点倒闸操作的几方面问题:
一.保证安全操作的组织措施和技术措施:
1. 组织措施;
电气运行人员必须树立高度的责任感和牢固的安全思想,认真执行操作票制度和监护制度。在进行倒闸操作时,必须是一人监护一人操作,并要求按照倒闸操作票进行四对照。倒闸操作工作,只允许由电器值班员进行。值班人员必须熟练掌握电器主接线及其运行方式,熟悉保护装置和自动装置的整定值等。在进行倒闸操作时,必须按照运行领导人员的命令进行。在执行操作任务时,操作人员必须集中注意力,严格遵守电气设备倒闸操作的规定。要使用统一的操作技术用语,电气设备应有统一的命名及明显的标志。
2. 技术措施:
技术措施是从技术方面采取的有效措施,防止运行人员发生误操作和走错方向。
2.1 电气设备必须加装防止误操作的闭锁装置。在断路器和隔离开关之间几隔离开关与接地刀闸之间都应装设机械或电气闭锁。
2.2 对需停电检修的设备,值班人员必须按照《电业安全工作规程》的规定进行。即先停电,后验电,再装设接地线,最后设遮拦,悬挂标示牌。
二.拟写和传送操作命令及操作程序:
1. 倒闸操作票的使用范围:
1000伏以上的电气设备,在正常情况下进行任何操作时,均应填写操作票。
2. 在以下情况下可不用填写操作票:
2.1 处理事故时。(但事故处理结束后,应尽快向上级领导汇报,并作好纪录)
2.2在隔离开关和断路器之间有连锁装置,且全部隔离开关和断路器系控制盘远方操作时。
2.3在简单的设备上进行拉.合开关的单一操作时
2.4拉开接地刀闸或拆除全厂进有的一组接地线时。
3.操作票应填写的内容:
3.1 应拉.合的断路器和隔离开关及其操作步骤,
3.2检查断路器和隔离开关的实际开、合位置;
3.3检查接地线是否拆除,在装拆接地线时,应注明接地线的编号;
3.4检查负荷分配;
3.5安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器;
3.6切换保护回路和检验是否确无电压等。
4.倒闸操作的技术术语:
其技术术语有:
就地操作的断路器和隔离开关用“拉开”“合上”
自动{远方}操作的断路器和隔离开关用“切开”“合上”
检查断路器和隔离开关实际位置用“在开位”“在合位”
装、拆接地线用“装设”“拆除”;
装上、取下控制回路和电压互感器的回路熔断器用“拉开”“合上”
检查负荷分配用“投入”“停用”
验电用“三相验电确无电压”
5.填写操作票的有关规定:
5.1根据命令要求,有操作填写操作票。复杂重大的操作可由监护人填写草稿后,有操作人抄写。
5.2每张操作票只能填写一项操作任务;
5.3操作批应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得任意涂改,字迹工整,清晰。每项修改不得超过三个字,并盖章。
5.4填写操作票严禁并项、漏项、勾划颠倒了的顺序及对应用点点的方法来代表类同的语句等;
5.5要使用操作技术术语,设备要用双重名称,即设备的名称和编号;
5.6写错的操作票要盖“作废”章,一页操作票未写满下面有空格时盖“一下空白”章;以执行完毕的操作票盖“已执行”章等。‘
5.7在操作票内应注明装、拆接地线的确切位置和编号。
6倒闸操作的程序:
6.1发布和接受命令;
6.2填写操作票;
6.3审核批准;
6.4模拟操作;
6.5发布操作命令;
6.6实际操作;
6.7检查设备;
6.8汇报;
6.9纪录入簿。
三.倒闸操作
1倒闸操作的原则:
1.1在断、和闸时,必须用断路器合上或断开负荷电流几短路电流,绝对禁止用隔离开关接通和切断负荷电流;
1.2在和闸时,应先从电源侧进行操作,在检查断路器确在断开位置时,先合上母线侧隔离开关,后合上负荷侧隔离开关,在合上断路器;断闸操作顺序相反;
1.3在倒母线操作时,隔离开关拉合步骤一般是先逐一合上需要转换至那组母线上的隔离开关,然后逐一拉开原运行母线上的隔离开关;
1.4在回路中未设置断路器时,可允许用隔离开关进行下列操作;
(1)接通和断开电压互感器和避雷器;
(2)接通和断开变压器的中性点接地隔离开关,
(3)接通或断开励磁电流不超过2安的空载变压器及电容电流不超过5安的空载线路(10—5千伏以下)
(4)接通或断开不故障母线和直接连在母线上的设备的电容电流;
(5)接通或断开10千伏以下,70安以下的环路均衡电流。
1.5利用等电位原理,可以接通或断开无阻抗的并联支路。
2.倒闸操作的基本要求:
2.1操作断路器的基本要求:
(1)断路器不允许带电手动和闸,因为手动和闸速度慢,易产生电弧。但在事故情况下除外;
(2)遥控操作断路器时,不得用力过猛,以防损坏控制开关,也不得返回太快,以保证有的合、断闸时间;
(3)在断路器操作后,应检查有关表计和信号派的指示,以判断断路器动作的正切性。
2.2操作隔离开关的基本要求
(1)手动合隔离开关时,必须迅速果断,但在合到底时,不得用力过猛,以防合过头几损坏支持瓷瓶;
(2)在手动拉开隔离开关时,应缓慢,提别是刀片刚离开刀嘴时,如发生电弧,应立即合上,停止操作;
(3)经操作后的隔离开关,必须检查隔离开关的开合位置
3倒闸操作的注意事项
3.1在电器设备送电前,必须收回有关的全部工作票,拆除安全措施,然后测绝缘电阻;
3.2应注意设备的保护及自动装置整定值是否符合要求,防止其误动作而造成事故;
倒闸操作
阐述保护接地和接零的意义
怎样才能成为更为专业的电工,而不是电杂工。
PLC入门学习基础教程1
各种二次回路图及其讲解(7)
用四个时间继电器控制正反转并要有间隙
电线电缆常用计算公式大全
电力铁塔基础知识
常用小规格线缆知识
电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
带电作业用绝缘绳索
零序电流互感器
52 、如何才能防止在倒闸操作中发生误操作事故?
问8:倒闸操作的基本规定有哪些?
问1:什么叫倒闸操作?
52 、如何才能防止在倒闸操作中发生误操作事故? 电工常识 电工知识问答
操作票制度
倒闸操作中危险点分析
进行倒闸操作的基本条件
变配电室倒闸操作规程
电气设备倒闸操作规范
保证倒闸操作正确率的具体做法
2014-6-22 15:08:01
来学习学习
subi
