煤矿瓦斯泵操作规程
查看1549 | 回复1 | 2011-8-29 22:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
瓦斯泵操作规程
1 .运行前的准备与检查
1.1 检查泵、电机轴承是否缺油,联轴节连接是否良好,防护罩是否牢靠。
1.2 电机、开关接线是否良好,断电仪是否可靠,瓦斯浓度是否超限。
1.3 手动盘车数圈,检查泵站是否灵活。
1.4 开启供水阀,检查泵站两端轴封处有无成滴的水漏出,如有,要适当压紧或放松填料(盘根)。
2 .操作程序
2.1 开启水环供水闸阀
2.2 开启泵站进气和出气管路闸阀。
2.3 当水位达到轴线高度时,起动电动机,同时水环泵开始转动。
2.4 调整水环供水闸阀,控制供水量,以接近80升/分为宜。
3 .停车
3.1 关闭进气阀门。
3.2 停止电动机。
3.3 关闭出气阀门。
3.4 关闭进水阀,将泵中的水放空。
3.5 泵站运转中发现声响异常或供水不足时,应立即断开电动机电源。
4 .运行注意事项
4.1 检查水轴转动方向与标志方向是否一致,水量、瓦斯浓度、瓦斯流量、水柱计、水柱计指示是否正常。
4.2 检查电机、泵站有无异响和震动。
4.3 检查电机温升不超过55℃,轴承的正常温度在15℃至20℃,最高温度不超过60℃。
4.4 运行中出现突然停电事故时,应立即关闭进气阀、出气阀、进水阀,切断电源。
4.5 瓦斯报警断电仪的使用、维修严格按《说明书》进行。
4.6 泵站的操作管理必须遵守《煤矿安全规程》第148条的规定。
4.7 当泵站抽出的瓦斯量较大时,要经常检查巷道风流中的瓦斯浓度,必要时增加局扇扩大通风
yhm321 | 2014-8-20 18:34:56 | 显示全部楼层
