井下通风设施工操作规程
查看1702 | 回复1 | 2011-8-29 22:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤矿通风设施工操作规程
1.一般规定
1.1.砌筑风门,调节、密闭的地点应尽量避开动压区,如现场情况不允许,应尽量选在巷道帮顶较为完好处。
1.2.通风设施包括风门、密闭、调节、挡风墙、永久栅栏等。
3.通风设施前后5米内支护要完好,无杂物、淤泥、积水。否则要先修复设施处巷道,并清理干净。
4、按工作计划及质量标准施工,并且熟知安全注意事项。
2.掏槽
2.1岩石巷道中要用钎子和大锤,撬掉浮矸和带裂缝矸石,底板处要挖到实茬。
2.2煤巷中可用手稿掏到实茬,若顶部空虚,要进行放顶,一直见到实茬为止。
3.砌墙
3.1砌墙时必须挂线,墙面平整(1米直径范围内凸凹高差不大于1厘米),无裂缝(雷管脚线不能插入),无重缝。墙体四周要抹出10厘米的裙边,与墙体要有20厘米砂浆充填。
3.2墙体厚度:根据天能集团公司规定,墙体厚度至少为50厘米。
3.3灰砂配比:通常选择灰砂比为1:4至1:5即可,砖或料石之间的缝隙要填实。
3.4设施处有水流时,要留设反水池。有电缆线、水风管路时,要留设孔洞,不得砌严。
4. 风门的安装
4.1风门上下坎要平行,两边框平行,坎框互成直角。
4.2门框在砌筑前要架设好,边框要有朝顺风方向倾斜度,与水平角夹角以80°-85°为宜,门框架设牢固。
4.3风门四周要包边沿口,板缝要堵死不得漏风。
4.4风门挂好后,要进行开关试验,要求开关灵活,关闭严密,无拖地刮地现象。
4.5在有溜子的运输道中建风门时,要选择在支架完好,断面较大的地点,风门要尽量留设在无溜子一帮,溜槽上部留20-30厘米高度的口,口上钉单层或多层布帘挡风。
5.附属设施及管理
5.1风门砌好后要挂牌管理,定期检查维护。主要风门要实施连锁并能自动关闭,一般风门可不安连锁,但必须能自动关闭。
5.2调节风窗上的调节板只有通风人员根据实际需要,才可进行调节,其它人员不得随意改变调节窗的大小。
5.3永久密闭墙上要根据施工措施留设放水孔、观察孔、注浆孔。放水孔、观察孔用直径为1寸长度为1米的防尘管;注浆孔用直径为2寸,长度为1米的防尘管。密闭墙前要挂管理牌、要有检查箱,定期检查,墙前还必须设永久栅栏、揭示警标。
6.施工安全注意事项
6.1砌墙时,要随时观察巷道邦顶变化情况,不得冒险作业。
6.2在有架空线地点砌筑设施时,要先停电,后作业。墙体或风门等要与架空线间绝缘,以防止漏电触电。
6.3运送设施材料过程中要遵章作业,不得有“三违”现象。上下山运料时,不得采用无控制下放物料,以防意外。人工运料时,必须在上下山运料区段两端设警戒加挡排,严禁运料时行人。
6.4在大角度上山或小眼砌墙时,要先把墙位置以上地点背严挡牢,连成一体,防止掏槽拆除支护时,上部支护失效脱落矸石伤人。
yhm321 | 2014-8-20 18:31:40 | 显示全部楼层
