使用携带型仪器仪表进行测量工作的规定 ...
使用携带型仪器仪表进行测量工作的规定
2011-9-17 15:08:32
第一节 核相工作的规定
第248条 使用核相杆和电压互感器进行核相工作应填写小组工作票。此项工作至少三人进行。监护人应在场,不间断的进行监护。
第249条 所用之核相杆,使用前应进行检查和擦试,其外部不应有裂痕和铅笔印,使用时应先用高压(2500伏)摇表测量核相杆电阻及绝缘电阻。不同电压等级的核相杆禁止换用。
第250条 操作人应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并应穿长袖工作服,戴护目眼镜。测量时,应由监护人统一指挥,信号要清楚,操作人应在操作前复诵一遍。
第251条 进行测量时,所用的仪表对地应有足够的绝缘支架,其连接应用线轮缠绕整齐,并要缓慢牵引,并注意与周围的安全距离。
第252条 此项工作在室外进行时,遇有大风、雨、雾天气应停止工作。
第253条 在核相地段的周围应用红绳或临时遮栏围起来,防止其他人接近或误入。
第254条 使用电压互感器进行核相工作,除应符合上述有关规定外,还应遵守以下规定:
一、 电压互感器磁绝缘不应有裂痕,其外皮和二次应可靠接地;
二、 电压互感器应放置在高处平稳的架台或绝缘垫上;
三、 连接线在满足使用的条件下,应尽量缩短,其绝缘棒头上应有罗丝扣能压紧的挂勾。
第255条 做低压核相工作时,至少应由两人进行,禁止手持电压表,并应与带电部分保持表1规定的安全距离。
第二节 使用电压互感器或电流互感器进行测量工作的规定
第256条 在高压回路上使用电压互感器、电流互感器和表计进行测量工作时,至少应由二人进行,并应填写小组工作票。
第257条 电流互感器,电流表及其它测量仪表进行接线和拆卸,需要断开高压回路时,应将此回路所连接的设备和仪器全部停电后始能工作。连接电流回路的导线截面应满足所测电流数值的要求。
第258条 电压互感器,电压表和其它高压测量仪表进行接线和拆卸,无需断开高压回路时,可以带电工作。但导线不许有接头,导线的长度应量缩短,否则应使用绝缘支架加以固定。
第259条 使用电压互感器进行测量工作时,应先将低压侧所有接线接好,然后用绝缘工具将电压互感器一次接到高压测。工作时应有人监护。操作人应戴绝缘手套和护目眼镜并站在绝缘垫上。在室外操作时,应穿绝缘靴(鞋)。
第260条 仪器仪表的外壳是非金属的,应与地绝缘,是金属的则应可靠接地。
第261条 测量仪器仪表所摆的位置,应使读表人距高压带电部分不小于表1规定的安全距离。
第262条 所有测量用的装置周围,应设遮栏或拦以红绳,并向外悬挂“止步!高压危险!”的标示牌。
第三节 使用音叉型和钳型电流表进行测量工作的规定
第263条 值班员在高压回路上使用音叉型电流表的测量工作,应有监护人。
禁止使用导线从钳形电流表另接表计测量。
第264条 使用音叉型电流表测量高压电流时,应戴绝缘手套,测量低压时,可戴线手套,并应站在绝缘垫上。
第265条 在测量高压电缆各相电流时,电缆头引线的线间距离应在300毫米以上,且绝缘好,操作方便者,方可进行。当有一相接地时,严禁测量。
第266条 使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的量程是否符合所测电流的要求。测量裸导线时,应特别注意对地距离和线间距离,以防止造成接地和短路。在测量过程中,禁止改变量程。
第267条 钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦试干净。
第四节 使用绝缘器摇表进行测量工作的规定
第268条 测量绝缘电阻工作,应根据设备电压等级选用电压合适的摇表。被测的设备应停电。
第269条 凡在高压设备上进行测量工作时,应由二人进行,并应填写小组工作票。
第270条 进行测量前,应保证设备上确无工作人员工作。测量时禁止他人接近被试设备。尤其是测量电缆和长距离线路时,必须事先通知另一端的工作人员。
第271条 在同杆并架双回路高压线的任何一回路上进行测量时,为防止感应电压,必须将另一回路同时停电。
若单回路与另一带电高压线有平行段时,亦应将另一回路停电。
第272条 雷电时,不应在线路上进行绝缘电阻的测量工作。
第273条 在测量电缆线路或电容器以及长距离架空线路绝缘电阻时,应先进行放电。停止摇测前,先将摇表引线脱离开被试设备再停止摇表转动,以防损坏摇表。
第274条 在带电设备附近摇测绝缘电阻时,摇表安放的位置必面适当,摇测人员对带电设备除应保持安全距离外,并应有人监护。
第275条 有接地端子的摇表,在工作时,应事先接地。所使用的连接导线绝缘应良好。
第五节 使用接地摇表进行测量工作的规定
第276条 使用接地摇表进行测量工作时,应符合本章第四节的有关安全规定。
第277条 在测量“二火一地”制电网的接地电阻时,必须全部停电后进行。
第278条 摇动接地摇表时,不应开路。
电压互感器
阐述保护接地和接零的意义
怎样才能成为更为专业的电工,而不是电杂工。
PLC入门学习基础教程1
各种二次回路图及其讲解(7)
用四个时间继电器控制正反转并要有间隙
电线电缆常用计算公式大全
电力铁塔基础知识
常用小规格线缆知识
电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
带电作业用绝缘绳索
零序电流互感器
330kv电容式电压互感器的最新发展
电容式电压互感器故障分析处理
电磁式电压互感器误差特性隐性恶化的原因分析
电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别
电容式电压互感器
电容式电压互感器介绍
电压互感器的用途
互感器
电压互感器安装接线应注意的问题
第四讲 互感器和成套配电装置
2015-6-24 03:36:00
2015-6-24 03:18:36
subi
