直流电源供应器操作规程
查看1875 | 回复3 | 2011-9-17 15:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一.用途介绍:这是一种由交流电转化为直流电的仪器设备,一般用来检测DC产品的电能供给。
  二.说明:
  2.1 电流(CURRENT.TRUE RMS) 50–60HZ(赫兹),测试范围0–20A(安培)。
  2.2 电压(VOLTAGE.RMS)50–60HZ(赫兹),测试范围0–20V(伏特)。
  三.开机前检查和注意事项:
  3.1 电源线是否有破损,如有应立即更换。
  3.2 电表的指针是否归零,FINE(微调)和COATSE(粗调)是否在最小位置。
  3.3 检查插座电压是否与仪器所需电压相符合,以避免不相符闭电压造成本仪器设备烧毁,背面板上有供选择电压100V.240V可调节。
  四.开机顺序:
  4.1 插上额定之电源电压。
  4.2 将电源开关(POWER)切至“ON”,此时面板前方右灯会亮绿灯。
  五.关机顺序:
  5.1 将电源开关(POWER)切至“OFF”,此时面板前方左前灯会亮红灯。
  5.2 拔掉电源插头。
  六.操作注意事项:
  6.1 面板前方之端子+、-极,依测试治具之+、-极接上。
  6.2 此种仪器的保险丝为5A,更换时不宜过大或过小(保险丝过小容易烧毁,过大无法产生保护作用)。
  七.维护与保养:
  7.1 仪器需定期检查,设备上不得放置任何物品,并不得碰撞及外力敲打。
  7.2 操作时,当左边之灯亮起(红色),表示电流已超出仪器所设的电流值,此时仪器则依所设定之电流流出。
  7.3 严禁用焊锡丝、铜丝、铁丝等其他金属物代替保险丝。
  7.4 严禁超负载使用。
  7.5 为了防止瞬间的电流过大,可加一个27000mF的电容。
  7.6 仪器清洁保养并定期校验。
我爱梅西 | 2015-9-16 21:20:31 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-9-16 03:48:12 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-1-4 10:17:18 | 显示全部楼层
学习学习{:soso_e183:}
