AGF606-3.80-1.80-2型轴流式通风机操作规程
查看2002 | 回复3 | 2011-8-29 22:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
风机的主要技术参数:
性能参数:
风量:m3/min 前期31500 后期31500
风压:Pa 前期2597 后期6252
风机转速r/min 750
电机功率KW 5000
旋转方向:顺进气方向看,逆时针旋转.
机械参数:
叶轮外径 mm 3800
轮毂直径 mm 1800
级数 2
一级动叶数 20
二级动叶数 20
中导叶数 7
后导叶数 13
风机外壳与动叶叶尖间隙 mm 5
在前期工况运行时为单级叶轮工作,在后期工况运行时为双级叶轮工作.
一、操作前的准备工作:
1、风机运行前要将风机本体及风道内的杂物清除干净,检查风道内及扩散塔的所有螺栓应紧固并点焊,风道及扩散塔内壁应无杂物及可能被吸走的附着物,所有压力孔和测量管均应用压缩空气吹扫干净,风门分别用电动和手动运行,保证开、闭正常。
2、将电机轴承盖打开,检查轴承内是否有防止运输中转子滑动而碰坏轴瓦的橡皮垫,检查轴瓦应无损伤,并将轴承箱内注入防锈汽轮机油(N46),检查润滑站工作应正常,轴承箱的油位应在油位线处,通过窥镜检查电机处润滑油循环应正常。
3、检查所有管路,管接头的密封性应良好。
4、检查轮盘与叶片间隙及安装位置应符合图纸要求。
5、单独对制动器通断电检查抱死和松开状态工作应正常。
6、人工盘车应转动灵活自如,无异常声音,且不少于一圈。
7、所有的人孔门应关闭。
8、检查各控制、检测仪表,安全保护装置等应齐全完整,指示应正确可靠,各电气测量仪表及声光信号应齐全完整,标示牌内容应清晰,位置应合理。
9、检查所有高低压开关柜内应无遗留杂物,临时电源线应全部拆除,盘柜防护门应可靠闭锁。
10、检查所有待送电设备的开关等应在正确位置。
二、风机的启动:
1、启动润滑站,主控PLC发出启动指令,然后检测下位机返回数据:供油压力≥0.3MPa,电机供油压力≥0.02MPa;
2 、打开风门至全开位置,检测风门开启行程开关是否在开点位置,同时检测另一个风门关闭行程开关是否在开点位置;
3、 刹车装置处于释放状态,检测刹车接触器是否在开点位置;
4、启动冷却水系统,冷却水循环正常,手动切换冷却水的走向,自动开启冷却塔泵和冷却风机,检测回水管的水流量不小于70m3/h;
满足以上条件的情况下才可以启动主电动机.
5、风机启动控制有PLC自动控制和手动控制两种,主要操作顺序如下:
5.1在K11、K12、K13都分开的情况下,操作K14确定电动机的转动方向,K14隔离刀闸加装电磁锁,只有在K11、K12、K13都分开的情况下,才能操作K14隔离刀闸。
5.2 PLC自动控制:
(1)启动 首先将操作台万能换开关打至自动位置,然后将电源和启动柜合上,然后按操作台上的电机开按钮。系统自动完成启动,如果系统正常,风机电动机启动正常进行,如果启动过程中有故障发生,风机便不能启动;
(2)停机 按下电机关按钮,60秒后关闭风门,6秒钟后刹车制动,刹车后关闭电机润滑管路、润滑站电机,通过二霍尔传感器传感检测电机是否停车刹车装置60秒后释放
5.3手动操作:
(1)首先将操作台万能转换开关打至手动位置,合上电源和启动柜开关,然后依次按润滑油站开,冷却泵开,风门开,刹车装置关4个按钮,最后按下电机开,如果系统正常,风机电动机启动正常,如果启动遇到故障,风机停止启动;
(2)停机 按下电机关按钮,然后按下刹车开,60秒后按下风门关,等电机停车后按下润滑油站关和冷却泵关,并且按下刹车关;
三、风机维护和保养
1、风机运行日检项目:
(1)检查油位计的油为高度
(2) 检查压力平衡管观察罩内积油量,必要时打开压紧螺母,放掉积油。
(3) 检查轴承温度;轴承温度小于80℃为正常值,轴承温度超过95℃时,应立即停机,检查温度上升原因。
(4) 检查风机运转的平稳性,当出现较大振动或异常声音时,应停机检查原因。
2、风机使用中的定期检查项目
新风机运行达100小时后,应更换新润滑油。
风机每次运行达4000小
yhm321 | 2014-8-19 19:44:59 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-8-19 19:21:59 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-8-19 19:00:26 | 显示全部楼层
