非正弦电源特性对变频专用电动机有哪些影响?
查看1568 | 回复1 | 2011-9-17 15:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
非正弦电源特性对变频专用电动机影响:
    1、绝缘等级一般为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。
    2、对变频专用电动机的振动、噪声问题,要充分考虑变频专用电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。
    3、冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即变频专用电动机散热风扇采用独立的电动机驱动。
    4、防止轴电流措施,对容量超过160kW的变频专用电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。
    5、对恒功率变频专用电动机,当转速超过3000r/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。
yhm321 | 2012-11-23 09:22:41 | 显示全部楼层
