除尘设备安全操作规程
查看1737 | 回复2 | 2011-8-29 22:53:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
除尘设备安全操作规程
一、湿式除尘系统 1.开车前的准备工作; (1)对于皮带传动的通风机,应检查通风机和电动机。的稳定性,皮带轮的固定及皮带的张紧程度均应良好; (2)检查通风机和电动机的周围有无遗落的螺钉及其它有碍物体,检查PE线或漏电保护器是否完好; (3)检查上水管道是否具备良好的供水条件; (4)检查排污水封及排水管道是否具备排本畅通的条件。 2.开车程序; (1)排除通风机底内的积水; (2)开给水阀; (3)从窥视孔观察供水是否充足,喷嘴水方向是否正确,水门开启后能在内面形成完整的水膜,无水滴飞溅现象; (4)开通风机; (5)从窥视孔观视泡沫水膜,水雾的形成是否良好; (6)运转5分钟后才许可开动生产设备。 3.停车程序: (1)生产设备停车15分钟后才可停排尘风机; (2)关闭给水阀门,应能截止无泄漏。 4.维护事项: (1)注意给水是否稳定; (2)注意除尘器的泡沫板、脱水装置等有无堵塞现象; (3)注意下部锥体内部水位有无升高现象,检查排污水封是否畅通; (4)注意各部螺钉的固定情况,法兰盘间的衬垫是否完整,以防漏水; (5)注意通风机、电动机的工作情况。传动皮带不得有过松打滑、跳偏或跳动等情况; (6)每周应疏通排污水封和池内积灰; (7)每周应清扫和冲洗泡沫板、脱水装置等; (8)注意保持通风机,电动机除尘器的清洁。 5.有下列情况之一者,禁止其作业: (1)在机器开动时套皮带; (2)在机器开动时进行修理工作; (3)在不给水的情况下运转; (4)用金属敲打设备和管道。 二、干式除尘系统(电除尘除外) 1.开车前的准备工作: (1)对于皮带传动的通风机,应检查通风机和电动机的稳定性,皮带轮的固定及皮带的张紧程度是否良好; (2)检查通风机和电动机的周围有无遗落的螺钉及其它有害物体; (3)检查泄灰阀和出灰门是否动作灵活,处于关闭严密的状况; (4)检查除尘器下部锥体是否有积灰现象; (5)对于电除尘器还应检查电极的绝缘,接头接触情况以及检查等电位连结情况,静电接地情况。 2.开车程序 (1)开动通风机; (2)观察泄灰阀,出灰门是否有漏风现象; (3)运转5分钟后才许可开动生产设备。 3.停车程序: (1)生产设备停车后15分钟才许可停排尘风机; (2)关闭给水阀门。 4.维护事项: (1)注意通风机、电动机的工作情况,传动皮带不得有过松打滑跑偏或跳动等情况; (2)每个布袋的扎口锁风器,锁灰器都应严密不漏; (3)每周用人工振打布袋; (4)每周清洗布袋; (5)每天出灰,同时要防止二次扬尘。 5.有下列情况之一,禁止其作业: (1)在机器开动时套皮带; (2)在机器开动时进行修理工作; (3)用金属敲打设备的管道; (4)具有爆炸性粉尘的系统,不采取安全措施就动火作业; (5)具有有毒气体的系统,不采取安全措施就进入系统内作业。
yhm321 | 2014-8-19 18:50:31 | 显示全部楼层
yhm321 | 2014-8-19 18:40:38 | 显示全部楼层
