轴承的安装程序
查看1496 | 回复0 | 2011-9-17 15:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承的安装是否正确,影响着精度、寿命、性能。因此,设计及组装部门对于轴承的安装要充分研究。要按照作业标准进行安装。作业标准的项目和程序通常如下:
    1、清洗轴承及轴承关连部件。
    2、检查关连部件的尺寸及精加工情况。
    3、安装。
    4、安装好轴承后的检查。
    5、供给润滑剂。
安装时应当注意的事项:
    1、在即将安装前,方可打开轴承包装。一般润滑脂润滑,不清洗,直接填充润滑脂。润滑油润滑,普通也不必清洗,但是,仪器用或高速用轴承等,要用洁净的油洗净,除去涂在轴承上的防锈剂。除去了防锈剂的轴承,易生锈,所以不能放置不顾。 再者,已封入润滑脂的轴承,不清洗直接使用。
    2、轴承的安装方法,因轴承结构、配合、条件而异,一般,由于多为轴旋转,所以内圈需要过盈配合。圆柱孔轴承,多用压力机压入,或多用热装方法。锥孔的场合,直接安装在锥度轴上,或用套筒安装。
    3、安装到外壳时,一般游隙配合多,外圈有过盈量,通常用压力机压入,或也有冷却后安装的冷缩配合方法。用干冰作冷却剂,冷缩配合安装的场合,空气中的水分会凝结在轴承的表面。所以,需要适当的防锈措施。
