试述油润滑各种方式
查看1570 | 回复0 | 2011-9-17 15:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、油浴润滑。这种方式是将轴承的一部分浸入油池中进行润滑。这是在低速和中速轴承中用得最多的一种润滑方式。在转速高于每分钟一万转时不允许用这种方式润滑,因这时的搅动损失很大,会引起油液和轴承的严重过热。
    2、飞溅及油环润滑。用于闭式润滑,利用回转零件(如齿轮、甩油盘等)把油击成油星飞溅至箱盖,通过油沟送至轴承,或利用轴上油环浸于油中,转动时将油带入轴承。这种润滑方式方便,但溅油零件的圆周速度不宜过高,浸入油内不宜过深,其缺点是易使沉积的磨粒进入轴承,致使轴承过早磨损。
    3、循环润滑。这种方式是用油泵把油连续输入到轴承中进行润滑。它可以控制轴承温度,常用于给油点多及重载、振动大或承受交变载荷的工作条件下,以及高速轴承中,是很好的供油方式。
    4、喷雾润滑。这种方式是用滤过的洁净压缩空气把净化的润滑油雾化,然后吹入轴承,使油雾可靠地达到轴承摩擦面上。这种方式润滑效果好,冷却效果也好,适用于高速轻载的轴承。其缺点是耗空气量大,排出的油雾污染环境等,多用于中小型轴承。
    5、喷射润滑。如轴承的温度较高,达到120℃时,喷雾油嘴易被油被油的积炭堵塞,而轴承回转时产生的气流使油难以进入轴承,此时,可将油用9810~49000N/m2的压力,用喷嘴对准滚动轴承内圈与保持架之间的间隙喷射。
