熔断器的选择
查看1636 | 回复2 | 2011-9-17 14:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、根据使用环境和负载性质选择适当类型的熔断器。
例如:
对于容量较小的照明线路或电动机的简易保护,可采用Rc1A系列半封闭式熔断器;
在开关柜或配电屏中可采用RM系列无填料封闭式熔断器;
对于短路电流相当大或有易燃气体的地方,应采用RT0系列有填料封闭式熔断器;
机床控制线路中,应采用RL1系列螺旋式熔断器;
用于硅整流元件及晶闸管保护的,则应采用RLs或RS0系列的快速熔断器等。
2、熔断器的额定电压必须等于或大于线路的额定电压。
3、熔断器的额定电流必须等于或大于所装熔体的额定电流。
一般情况应按上述选择熔断器的额定电流,但是有时熔断器的额定电流可选大一级的,也可选小一级的。例如60安的熔体,既可选60安的熔断器,也可选用100安的熔断器,此时可按电路是否常有小倍数过载来确定,若常有小倍数过载情况,则应选用大一级的熔断器,以免其温升过高。
4、熔断器的分断能力应大于电路可能出现的最大短路电流。
5、熔断器在电路中上、下两级的配合应有利于实现选择性保护。
为实现选择性保护,并且考虑到熔断器保护特性的误差,在通过相同电流时,电路中上一级熔断器的熔断时间,应为下一级熔断器的三倍以上。当上下级采用同一型号熔断器时,其电流等级以相差两级为宜。如果采用不同型号的熔断器时,则应根据保护持性曲线上给出的熔断时间选取。
熔体额定电流的选择
1、对于负载电流比较平稳,没有冲击电流的短路保护,熔体的额定电流应等于或稍大于负载的工作电流。
例如…般照明或电阻炉负载。
2、对于一台不经常启动而且启动时间个长的电动机的短路保护
Irn=Ist/(2.5~3.5) [安]
式中
Irn----熔体的额定电流,安;
Ist----电动机的起动电流,安;
3、对于一台经常启动或启动时间较长的电动机的短路保护
Irn=Ist/(1.6~2) [安]
4、对于多台电动机的短路保护
Irn=Ist max /(2.5~3.5) + ∑In
式中
Ist max ----最大一台电动机的启动电流;
∑In---其余电动机的额定电流之和;
若电动机的容量较大,而实际负载又较小时,熔体额定电流可适当选小些,小到以启动时熔体不熔断为准
yhm321 | 2015-2-2 11:18:53 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-6-18 09:05:12 | 显示全部楼层
来学习学习
