浅谈集合式电容器在工程中的应用
浅谈集合式电容器在工程中的应用
2011-9-17 14:39:18
根据无功分层平衡,就地补偿的原则,变电站装设的无功补偿装置仅用来补偿站内的无功损耗。站内的无功损耗主要是主变的无功损耗,包括励磁损耗和漏抗损耗两部分,励磁损耗属不变无功损耗,其值为变压器额定容量的比例即变压器的空载电流百分数,数值较小。漏抗无功损耗与变压器的运行负荷大小有关,在变压器无功损耗中占绝大部分。因此在计算时必须根据主变当前负荷并考虑到负荷将来的发展,计算出主变的无功损耗后,结合集合式电容器产品规格,来确定无功补偿容量。
集合式电容器的选用
集合式电容器由多个带小铁壳的单元电容器组成,单元电容器是全密封的,其内部主要是多个并联的装有内熔丝的小电容元件和液体浸渍剂。单元电容器按设计要求并联和串联联接,固定在支架上,装入大油箱,注入绝缘油,组成集合式电容器。
我们采用的集合式电容器全部为全膜介质,全膜产品较膜纸复合产品损坏率很低,且体积小、重量轻、介损低、节能,元件击穿时击穿点的膜熔化,不析出气体,大大提高了产品的可靠性。
我们采用的集合式电容器可分三档(分Q/3、2Q/3和Q三档,Q为集合式电容器总容量)或两档(分Q/2和Q两档调容,这使变电站可根据负荷变化合理调整补偿容量,避免负荷轻时电容器投不上的弊病。调容须在断电情况下进行,调容的方式有抽头调容和转换开关调容两种。
使用转换开关调容的集合式电容器调容转换开关置于集合式电容器的箱体内,由调容转换开关引出一根16芯控制电缆至调容控制器,在断电情况下通过调容控制器上的档位转换按钮实现集合式电容器的调容。调容控制器上还装有远动接口,所以采用转换开关调容的集合式电容器为电容分组自动投切、实施无功、电压综合控制以及实现远方操作创造了条件。其缺点是若转换开关出现故障,需打开集合电容器箱体进行维修,这需厂方派技术人员现场指导。
使用抽头调容的集合式电容器在电容器箱体上一般按总容量的1/3和2/3引出抽头,并在箱体上安装两组调容隔离开关,通过操作调容隔离开关,对集合式电容器进行调容。其优点是调容隔离开关装置的故障机率较低,出现故障后也容易维修,缺点是使用抽头调容的集合式电容器体积较大,难以实现远动、自动功能。
在平顶山供电区变电站装设无功补偿装置前,除郏县变和龙泉变外其它各已建成的变电站均未预留装设电容补偿装置的位置,多数变电站内可利用空地较少。根据我局实际情况,比较其优缺点,我们确定采用集合式电容器成套装置对各已建成的变电站进行无功补偿。
目前全膜、充油的集合式电容器已成为并联补偿电容器的主导产品。但更先进的产品已经出现并投入运行。
充气集合式电容器
这种集合式电容器的内部电容器单元与常规集合式电容器相同,但在大外壳中采用SF6等气体进行绝缘和散热,在场强和容量相同的情况下含油量为常规集合式电容器的1/8,大大降低了故障情况下造成火灾的危险性,当然也不存在渗漏油的问题。充气集合式电容器更易维护,只在气体压力低于0.005MPa时,充入少量氮气既可,而这一般是在产品正常使用十年之后的事。另外充气集合式电容器还具有零部件种类少,结构简单;重量轻,安装运输方便;防爆,经济性能好(成本与常规集合式电容器相当)等优点。
箱式电容器
箱式电容器基本上相当于去掉单元电容器小金属外壳的集合式电容器,这就排除了单元电容器对小金属外壳击穿的可能性,提高了可靠性。用油量少,较同等级的集合式电容器重量减轻30%左右。箱式电容器在比特性、制造成本、消耗金属材料和冷却介质以及重量等技术经济指标上均优于集合式电容器,但若发生内部故障则必须返厂修理。在日本,集合式电容器经过短暂时间即被箱式电容器所取代。
干式可自愈高压并联电容器
这种电容器的元件采用金属化聚丙烯膜绕卷而成,并由树脂灌封,多个这种电容器元件并联组成电容器单元,电容器单元电压限制在1kV左右。多个电容器单元串联组成这种电容器。这种电容器难燃、难爆,免维护,为模块结构,可根据需要扩展成不同容量。
这些更先进的产品应是我们今后选用并联补偿电容器时重点关注的对象。
并联补偿电容器投入电网时的涌流计算及串联电抗器的选择
在电容器(组)投入电网运行的瞬间总会出现高幅值的电流,称为涌流。若不串联电抗器加以限制,涌流峰值可能超过电容器(组)额定电流的100倍。在高幅值涌流的冲击下,不仅会使电容器发生损坏,还会使电网中的开关、电流互感器等设备受损,继电保护设备误动。
并联补偿电容器装置的合闸涌流限值为电容器额定电流的20倍,当超过时应装设串联电抗器予以限制。装设的串联电抗器仅用于限制合闸涌流时,电抗率宜取0.1%~1%。
结合平顶山供电区谐波治理情况,考虑到集合式电容器成套装置中为限制某次谐波而配置大电抗器时一方面增加无功损耗,另一方面还将提高电容器端子上的运行电压,提高过电压水平,影响电容器的安全与寿命。所以我们的集合电容器成套装置中均配置K=1%的小电抗器,仅用来限制合闸涌流。
并联补偿电容器的过电压保护
目前国内外主要使用氧化锌避雷器(MOA)对并联补偿电容器进行操作过电压保护。试验研究中的数据表明:
①各种操作过电压中,分闸操作时的过电压是主要的,其中分闸操作过电压又主要出现在单相重击穿时,两相重击穿和一次操作时出现多次重击穿的机率均很少。
②单相重击穿的突出特点是电容器极间电压基本不升高,过电压主要在中性点对地的杂散电容上,然后由中性点传递到非重击穿相,因此,无论直接限制相—地间电压,还是限制中性点—地间电压,均能达到限制单相重击穿过电压。
变压器损耗
电工工作人员的基本要求
触电急救培训工作中存在的问题及对策
当前农电安全管理存在的问题与对策
双绞线
电力电缆和控制电缆的区别
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求继电保护实施细则
二台电机顺序起动加时间延时电路
电力系统继电保护技术监督规定(试行)
单相电机顺逆转
单相电机逆顺接法
智能数控系统技术进展
电表接线图
求老师给解下
求高防、移动变压器高低压侧整定方法!
电光移变变压器速断。大家帮忙分析下。
第二讲 工矿企业变电所
第十六讲 短路电流的两个破坏效应
三相变压器,高压接到了低压侧
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解——远控
变压器设备中氢气及微水在线监测系统
2013-9-16 10:15:17
{:soso_e163:}
huangshan
