综合技术
其他技术
电瓶车安全检查表
电瓶车安全检查表
2011-9-17 14:39:13
电瓶车安全检查表
说明
电瓶车的转向、制动及信号是安全行车的重要因素,必须保证其完好。
经常检查电气控制装置,不使接触器触头熔接而使电机失控。
必须禁止违章操作,及时消除使用、管理、维修中产生的危险因素。
1 设备检查
1.1 车检
1.1.1 车架、牵引钩、保险杠应无裂纹、变形、且连接牢固。
1.1.2 电瓶框架无严重腐蚀,与车架连接牢固可靠。
1.1.3 驾驶室旁的围栏或门窗及外表应完好、无损。
1.1.4 前大灯、转向灯、小灯、刹车灯及喇叭信号应齐全完好。
1.1. 5照明装置电源及喇叭信号装置电源应采用12V。
1.2 转向机构
1.2.1 转向盘应完整、光滑、无油污,与立管和导杆的连接牢固、可靠,转动灵活。
1.2.2 拐臂横拉杆和转向器应完好,无裂痕和变形。
1.2.3 转向器、拐臂、横拉杆及转向桥上的轴向臂之间连接可靠,配合间隙适中,转向机构转动灵活,无卡阻现象,转向盘的空转量不超过30°。
1.3 转向桥的各部(前轴、丁字轴、臂、轮壳、轴承轮壳)应完好,无裂纹和变形,它们间连接牢靠,转动灵活,轴承盖板齐全完整。
1.4 前、后轮
1.4.1 前、后轮钢圈完好,无变形,与轮胎配合良好。
1.4.2 轮胎应完好,充气均匀。当轮胎表面严重磨损,花纹磨平帘线层外露不应再用,应予报废。不准使用加了垫皮的轮胎或有洞的旧轮胎。
1.5 驱动桥各部(减速箱、长轴、短轴、短半轴和轮壳)均应完好,无裂纹,连接牢靠、密封,无渗漏液油现象,内钢板转动灵活,无卡阻现象。
1.6 钢板弹簧完好齐全,无裂纹,弹性减弱,变小和窜动等现象。
1.7 制动轮应满足下列要求:
1) 制动轮与电动机轴连接牢固可靠。
2) 制动轮无裂纹,不沾有油污或油漆。
3) 制动轮轮缘磨损厚度不超过原厚度的40%。
4) 制动轮面凹凸不平,不得大于1mm。
1.7.1 制动带无裂纹,磨损量不超过原厚度50%。
1.7.2 制动轮与制动带抱紧时,接触弧长不小于制动带总长的75%。松闸时,两者间隙为2mm。
1.7.3 制动器完好,弹簧无裂纹和塑性变形,小轴和轴孔的磨损量不超过原直径的5%,制动灵活准确。
1.7.4 制动联锁装置齐全可靠。
1.7.5 手制动机构的零部件应齐全、完好,无裂痕和变形,连接牢靠,制动灵活、准确、可靠。手制动杆定位准确、可靠。
1.7.6 脚制动机构的制动踏板表面应有防滑措施。复位弹簧应完好,无塑性变形和裂纹,采用压簧。其零部件均应齐全、完好、可靠。
1.7.7 手制动杆与制动踏板的自由行程不大于20mm。
1.8 蓄电池完好,外壳无裂痕,瓶盖盖紧,蓄电池底部和四周,与电瓶组框架之间及蓄电池之间,应垫橡皮垫块,以减少振动和防止短路。
1.9 脚踏主令控制器动作灵敏可靠,并能自锁,其弹簧无裂纹和塑性变形。
1.10 仪表板完好,按钮、开关、指示灯、指示牌、电压表等必须齐全、灵敏、可靠。
1.11 电器箱箱门关闭严密,所有电器元件及接线端子均应固定可靠。保险丝(片)不得任意用其它金属丝(片)代替。
2 行为检查
2.1 电瓶车驾驶必须凭证操作。
2.2 驾驶室不准超载坐人。无扶手或栏板的车厢严禁载人。车辆行驶,禁止他人爬上跳下。
2.3 电瓶车严禁超载、超长、超宽、超高装载,滚动物品必须绑扎牢固。
2.4 行驶时,不许踏下主令控制器来进行换向。
2.5 不超速行驶。平坦道路不超过10km/h;进出车间大门、仓库、危险地段不超过32km/h
2.6 不使水分侵入电动机和蓄电池组。
2.7 停放时应拉紧制动杆,切断电路,随身携带电瓶车电锁钥匙,禁止交他人保管。
3 作业环境
3.1 电瓶车不宜在易燃易爆气体场所工作。
3.2 电瓶车不应停放露天或潮湿场所,严禁这个放在有易燃易爆或有毒化学器的场所。
3.3 不得停放在纵坡大于5%的路上。
安全检查表
电瓶车
优质服务是电力企业文化建设的核心
两地控制一台电动机
各种电线的分类和用途
电缆电线分类
电抗器在电力系统中的作用
控制一部电机,延时停止
新型材料电缆发展前景及辐照交联低烟无卤阻燃耐火电线电缆特点
控制电缆型号、名称、使用说明及用途
各种交联电缆的介绍及优缺点
串联电抗器电抗率的选择
串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择
保证倒闸操作正确率的具体做法
煤矿电瓶车司机安全操作规程
湘潭XK5电瓶车电路图
beita
煤矿技术
其他技术
