触电与急救
触电与急救
2011-9-17 14:38:51
一、 触电的概念与种类
由于人体组织有60%以上是由含有导电物质的水分组成的,所以人体是良导电体。当人体触碰带电体并形成电硫通路时,电流就会通过人体,从而触电。
人体接触带电体,或者带电体与人体之间内击放电,或者电弧波及人体时电流通过人体进入大地,或通过其他导体形成导电回路,这些都叫做触电。
根据触电时人体所受伤害不同,触电可分为电击和电伤两大类。电击和电伤也可能同时发生,这种情况在高压触电事故中是常见的。
二、 触电的几种情况
按照人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径、触电可分为以下三种情况:
(1) 单相触电。人站在地面上或其他接地导体上,身体某一部位触及一相带电体而发生的触电。大部分触电事故都是单相触电事故。单相触电的危险程度与中性点是否接地有关。中性点接地系统的单相触电,其危险性比中性不接地系统要大得多。
(2) 两相触电。人体两处同时接触同一系统的两相带电体而发生的触电。在各类触电事故中,两相触电的危险性最大。因为触电者触及两根相线时,加到他身上的电压为线电压,在数值上为相电压的倍,电流将全部通过人体。例如,在380/220伏系统中,如果人体电阻按1000欧考虑,则发生两相触电时,通过人体的电流为380毫安,这样大的电流是致命电流。但是,两相触电的情况并不多见。
(3) 跨步电压触电。当带电设备接地,或者有大电流流入地下时,在接地点周围一定范围内的地面上会产生电压降,如果人进入该范围,则两脚之间就呈现电位差(称为跨步电压),由此而引起的触电事故,称为跨步电压触电。
三、 发生触电事故的主要原因
统计
表明,发生触电事故的主要原因有以下几种:
(1) 缺乏电气安全知识 在高压线附近放风筝,爬上高压电杆掏鸟巢等;低压架空线路断线后不停电用手去拾火线;黑夜带电接线手摸带电体;用手摸破损的胶盖力闸等。
(2) 违反操作规程 带电连接线路或电气设备而又未采取必要的安全措施;触及破损的设备或导线;带电拉高压隔离开关;带地线合闸或不验电接地;误登带电设备;带电接照明灯线;带电修理电动工具和换行灯变压器;带电移动电气设备;用湿手拧灯泡等。
(3) 设备不合格 安全距离不够;二线一地制接地电阻过大;接地线不合格或接地线断开;绝缘破坏导体裸露在外等。
(4) 设备失修 大风刮断线路或刮倒电杆未及时修理;胶盖刀闸的胶木盖损坏未及时更换;电动机导线破损,使外壳长期带电;瓷瓶破裂,使相线与拉线短接;设备外壳带电等。
(5) 其他偶然因素 夜间行走触碰断落在地面的带电导线。
四、 增大触电的因素
当存在以下因素时,通常会增大工作人员触电的可能性,因此应引起高度警惕。
(1) 电气线路很长且分支线路很多,线路敷设杂乱无章。
(2) 在生产过程中需要经常接触电气设备的非载流部分及与电气设备相接的生产设备。
(3) 电气设备附近有大量能导电的劳动工具、金属物品或金属构件。
(4) 生产场所有大量手持电动工具和移动工作台,如手提电钻、行灯和移动式电风扇等。
(5) 在现场需完成大量的电焊作业。
(6) 有未经专业培训的青年工人从事电气设备的维修工作。
(7) 在露天场所进行与电气有关的工作。
(8) 在封闭的导电外罩中使用电气设备进行工作。
(9) 在高温、高湿度的场所或在对绝缘有损害作用的其他地点工作。
五、 触电事故的一般规律
多年的触电事故统计资料表明,触电事故有以下规律:
(1) 触电事故有明显的季节性。一般在一年的二三季度事故较多,6~9月份最为集中。这是因为夏秋两季大气潮湿、多雨,降低了电气设备的绝缘性能;夏季人体多汗,皮肤电阻降低;天气热,防护用具携带不全,工作服、绝缘鞋和绝缘手套穿戴不齐整。因此,触电几率大大增加。
(2) 低压触电多于高压触电。这是因为低压电网分布广,低压设备较多,人们对低压电的危险不够重视,管理也不严格;人们经常接触低压电气设备,习以为常,思想上容易麻痹大意。
(3) 青年人触电事故多。青年人多数是主要操作人员,接触电气设备的机会多。此外,他们的工龄短,经验不足,安全知识也欠缺。
(4) 单相触电事故多。据统计,单相触电事故占总触电事故的70%以上。
(5) 触电多发生在电气连接部位。如分支线、接户线、接线端、地爬线、压接头、焊接头、电缆头、电线接头、灯头、插座、控制器、接触器、熔断器等处,容易发生短路、接地、闪络、漏电等故障,因此增加了触电的可能性。
(6) 使用携带式、移动式电气设备和手持电动工具造成的触电事故多。由于这些设备和工具经常使用和频繁拆接线,绝缘易破损,且容易误接线。
(7) 误操作触电事故多。有时一个人单独进行带电作业,由于监护制度不完备和作业人员思想麻痹,因而造成触电事故。
(8) 触电事故原因多数是由两个以上的因素构成的。据统计90%以上的触电事故是由两个以上的原因引起的。造成事故的几个主要因素是:缺乏电气安全知识,违反安全操作规程,设备、线路不合格和维修不善,仅一个原因导致触电事故的,不足总数的8%。要强调指出的是,由于作业者本人的过失而造成的触电事故最多。
(9) 触电事故与行业性质有关。例如,冶金、化工、机械、建筑等行业,由于潮湿、高温场所多,移动式和携带式电气设备占的比例相对较大,因此发生触电事故的几率高于其他行业。
(10) 农村触电事故多于城市。据统计,农村触电事故为城市的6倍。这是由于农村用电条件差、设备简陋、技术水平低、管理不严、电气安全知识抽乏所致。
六、 操作中的哪些失误会导致触电伤亡事故
电工人员在操作中的以下失误会导致发生触电事故:
(1) 检修工作中的失误。如误入带电间隔,误触带电设备,违反操作规程进行带电作业;没有工作票和没有获得允许工作的命令即开始工作;工作中没有监护或监护失误等。在以上情况下,可能发生作业人员自身触电。如果在检修中误送电,则可能造成他人触电伤亡。
(2) 运行、维护工作中的失误。如违章单人巡视高压设备间隔;没有按要求断开或接通线路;未验电就进行接地;误送电;由自备发电机供电时未按规定进行必要的倒闸操作等。在所有上述情况下,可能造成作业人员自身或他人触电。
共6页:
触电
急救
怎样正确进行触电急救
影响人体触电伤害程度的因素
触电急救培训工作中存在的问题及对策
关于触电(漏电)和它的保护
单线触电
双线触电
触电后的解决方法
触电的预防措施
浅析触电对人体的危害及安全电压
【视频】煤矿井下人身触电预防视频教程
2015-2-2 22:36:07
2015-2-2 11:43:29
2014-6-18 09:24:41
来学习学习
