综合技术
煤矿技术
煤矿测风员安全技术操作规程
煤矿测风员安全技术操作规程
2011-8-29 22:52:30
测风员操作规程
一、安全规定
1、矿井每10天至少进行一次全面测风,测风地点、位置,必须符合有关规定。
2、测风应在专门的测风站进行,在无测风站的地点测风时,要选择巷道断面规整、无片帮、空顶、无障碍物、无淋水和前后10米内无拐弯的直线巷道内进行。
3、测风操作时要遵守下列规定:
(1)回采工作面的风量一般应在工作面的进风巷、第一、第二回风巷分别测定,除了按周期测定外根据需求随时进行测定。
(2)掘进工作面的测风,一般应测定掘进工作面风量、掘进巷道风量、局部通风机风量、局部通风机所在巷道风量、风筒漏风量等,除了按周期测定外根据需求随时进行测定。掘进工作面风量,可以在距工作面20米左右的地方选择巷道断面规整处测定,也可以测定风筒出风口处断面的风量;局部通风机风量的测定,可以采用测定局部通风机两端巷道的风量,其差额即为局部通风机风量。
(3)各硐室风量,应在硐室的回风侧进行测定。
(4)主要通用风机风量的测定:在主要通风机扩散器出口布置测点(轴流式风机用等面积环原理布置测点),测3—5次,取其平均值。
4、测风时要避开巷道行人、行车频繁的时间,避开附近风门开关频繁的时间,测风时不得有人员、车辆经过。注意避开架空线,避免发生触电事故。
5、反风时的测风操作,应按照反风演习计划和规程对反风演习时风量测定的规定进行。
二、操作准备:
1、明确任务:明确测风地点、项目,即测量所测地点的巷道断面积、风速、风量、温度、瓦斯和二氧化碳浓度等。
2、准备仪器:下井前要选好所要使用仪表的类别、型号,并检查仪表是否完好、风表校正曲线是否吻合,配备长度0.5 米左右的非导电表把。带齐必需的各类检测仪器、记录工具、皮尺、温度计、秒表等。各种仪器(仪表)要符合以下要求:
(1)风表开关、回零装置、指针灵敏可靠,外壳以及各部件、螺钉无松动、异常,校正曲线吻合。
(2)秒表的开关、指针灵敏可靠,计时准确。
(3)瓦斯检测仪器要部件完整、电路(气路)畅通、气密完好、光谱清晰。
(4)皮托管的中心孔和管壁孔无堵塞,压差计的玻璃管无破损、刻度尺清晰,各部件、螺钉、胶皮管齐全,各旋钮灵敏可靠,注入的液体符合规定要求,补偿式微压计的反射镜及针尖完好。
三、操作顺序:
本工种操作应遵照下列顺序进行:
检查仪器→下井测风→测温度→测气体浓度→填测风手册→填测风记录牌板→整理仪器上井→填测风报表
测压、测空气相对湿度及测空气密度以及反风时的操作,应参照上述操作顺序,并执行相应的操作规程。
四、正常操作:
(一)测风
1、根据所测地点的风速,选择合适的风表。
2、选用风表移动路线:可以采用折线法、四线法、迂回八线法、12点法、标准线路法等方法之一。
3、测风开始应关闭计数器,将风表指针回零(不能回零应记录初始数据),在风表运转30秒时再开动计数器。在开停风表计数器的同时,开停秒表。
4、测风过程中,风表移动要平稳、匀速,不允许在测量过程中为了保证在1分钟内走完全程而改变风表移动速度。
5、风表在移动时,测风员持表姿势应采用侧身法。测风时风表不能离测风员身体及测风地点顶、帮、底部太近,一般应保持20厘米以上的距离。
6、测风过程中,测风要能够看到刻度盘。风表要与风流方向垂直,在倾斜井巷中更要注意,角度不得大于10度。
7、在同一断面处测风不得少于3次,每次的结果误差不应超过5%,如果误差大于5%,需要加测1次,直至满足要求。计算时取3次的平均值。
8、根据风表校正曲线的公式计算所测巷道的真风速。
9、计算所测巷道的实际风速。采用V=KV真公式。式中K可以从校正系数表(巷道断面和测风员所占的面积影响系数)中查得或采用K=(S-0.4)/S计算。(S—测风地点的巷道断面积,平方米)。
10、当巷道风速低于0.3 米/秒时,可以用烟雾法测定。即选一段10米长、巷道断面规整、无拐弯的直线巷道,1人在起点释放烟雾(可以选用四氯化锡、四氯化钛),另1人在终点用秒表记录烟雾到达的时间,然后采用下式算出风速。
V=KL/t
式中K—系数,0.8—0.9;
L—起点到终点的巷道长度,米;
t—间隔时间,秒。
11、采用下式计算所测巷道的实际风量。
Q=VS
式中:S—测风地点的巷道断面积,平方米。
V—计算的巷道平均风速,米/秒;
12、温度的测量,应采用最小分数为 0.5℃并经过校正的温度计进行测量。测量时温度计要离开人
操作规程
电工岗位职责与安全技术操作规程
高压电房值班电工一般操作规程
发电机操作规程
电工安全技术操作规程
双回路供电系统停送电操作规程
大黄山煤矿采仓工操作规程
掘进机的维护 操作规程
矿井维修电工操作规程
矿井作业操作规程与规章制度全集
维修电工安全技术操作规程
2014-8-15 18:42:36
煤矿技术
其他技术
