集成稳压器的分类及使用注意事项
集成稳压器的分类及使用注意事项
2011-9-17 14:35:39
集成稳压器按出线端子多少和使用情况大致可分为三端固定式、二端可调式、多端可调式及单片开关式等几种 。
多端可调式是早期集成稳压器产品,其输出功率小,引出端多,使用不太方便,但精度高,价格便宜。
二端固定式集成稳压器是将取样电阻、补偿电容、保护电路、大功率调整管等都集成在同一芯片上,使整个集 成电路块只有输人、输出和公共3个引出端,使用非常方便,因此获得广泛应用。它的缺点是输出电压固定,所以必须生产各种输出电压、电流规格的系列产品,代表产晶是78xx和79xx。
三端可调式集成稳压器只需外接两只电阻即可获得各种输出电压。代表产品有lm317/lm337等。
开关式集成稳压电源是最近几年发展的一种稳压电源,其效率特别高。它的工作原理与上面3种类型稳压器不同 ,是由直流变交流(高频)再变直流的变换器。通常有脉冲宽度调制和脉冲频率调制两种,输出电压是可调的。 以an5900,tlj494,ha17524等为代表,目前广泛应用在微机、电视机和测量仪器等设备中。
集成稳压器使用时应注意以下5点。
①集成稳压器电路品种很多,从调整方式上有线性的和开关式的;从输出方式上有固定和可调式的。因三端稳压器优点比较明显,使用操作都比较方便,选用时应优先考虑。
②在接人电路之前,一定要分清引脚及其作用,避免接错时损坏集成块。输出电压大于6v的三端集成稳压器的输 人、输出端需接保护二极管,可防止输入电压突然降低时,输出电容迅速放电引起三端集成稳压器的损坏。
③为确保输出电压的稳定性,应保证最小输人输出电压差。如三端集成稳压器的最小压差约2v,一般使用时压差 应保持在3v以上。同时又要注意最大输人输出电压差范围不超出规定范围。
④为了扩大输出电流,三端集成稳压器允许并联使用。
⑤使用时,要焊接牢固可靠。对要求加散热装置的,必须加装符合要求尺寸的散热装置。
稳压器
数码
PLC学习1
供电所管理流程
电气标准规范汇编1
电容降压原理
供电所工作总结(范文)
变频器的冷却方式比较
法那克FANUC维修技巧(参数)
两台电动机既可分别启动和停止,也可以同时启动和停止
高压断路器有什么作用
单相双值电容异步电动机接倒顺开关
阻燃电缆和耐火电缆的结构、特性及如何选用
浅谈电力电缆型号性能介绍
变频器控制回路
喷浆机送不上电了,什么原因
求兖矿机厂移变资料
求兖矿机厂移变资料
矿用软启动器常见故障维修——22、不启动故障的维修
电光QJZ16-120(80)S真空磁力启动器说明书高清pdf_带水位自动...
变频器设置方法
矿用充电机无电流
高压电磁起动器不会合闸
2014-3-16 20:45:47
shandong
