发电机纵差动保护培训资料
发电机纵差动保护培训资料
2011-9-17 14:35:03
本厂1、2号发动机负粗电流不得大于8℅IN。因此,在发电机上(尤其是大型发电机)应装设定子匝间短路保护。 (2)发电机不同相匝间短路时,必将出现环流的短路电流。。
电机网消息:发电机纵差动保护培训
1、发电机纵差动保护原理 对发电机相间短路的主保护,不但要求能正确区别发电机内、外部故障,而且还要求无延时地切除内部故障,为此而设置发电机纵差动保护。在发电机中型点侧配置一组电流互感器,在发电机出口配置一组电流互感器,其保护范围为两电流互感器之间的发电机定子绕组及引出线。
两电流互感器是同一电压等级、同变比、可同型及特性尽可能相近的,其不平衡电流比较小。为防止外部短路暂态不平横电流的影响,差动继电器可选用带中间速饱和电流器的继电器。
发电机纵差动保护培训资料
不平衡电流计算只考虑两电流互感器不一致而产生的不平蘅电流。 Ibp.max =KftqKtxfiI(3)dmax Kftq—非周期分量影响系数 BCH—2继电器取1 Ktx—同型系数取0.5 fi=0.1 ID(3)max —外部短路最大短路电流周期分量 为了防止电流互感器二次回路断线引起保护误动,设计有电流互感器二次回路断线监视装置,在发电机电流互感器二次回路断线后延时发信。
正常运行时发出断线信号后,运行人员应将差动保护退出,以防在断线情况下发生外部短路时差动保护误动。 2、发电厂330KV发电机差动保护 蒲城发电厂1、2号发动机采用单星形中型点经中值电阻(1000欧)接地接线方式,差动保护采用BCH—12型差动继电器,保护范围是中型点CT与发电机出口CT之间、反映相间短 路和单相接地故障,此保护未设CT断线闭锁,依靠躲过单相CT断线二次不平衡电流来闭锁CT断线。
发电机另外与主变共设置一套差动保护,保护范围是330KV两个出口开关CT、发电机中性点CT、厂高变低压侧两分支CT之间的接地、相间短路。 3、发电机纵差动保护的评价 1)发电机纵差动保护不能反映定子绕组匝间短路; 2)发电机定子绕组不同地点发生短路时,由于定子绕组多点感应电动势不同及短路阻抗不同,所以短路电流大小不同,中性点附近短路或接地,差动保护不灵敏。
同步发电机构纵差动保护 一、发电机纵差动保护的作用原理 对发电机相间短路的主保护,不但要求能正确区别发电机内、外故障,而且还要求无延时地切除内部故障。由变压器差动保护的讨论可知,差动保护可以满足作为发电机主保护的基本要求。
二、发电机纵差动保护的特点 由于被保护的对象是定子绕组,因此,当定子一相绕组发生匝间短路时,绕组两端的电流仍同方向,流人差动继电器的只有不平衡电流,差动继电器不会动作,故它不能反应匝间短路。 在定子绕组不同地点相简短路时,由于定子绕组各点感应电动势不同,以及短路回路阻抗不同,所以短路电流的大小不一样。
经分析得出如下结论: 1)当过渡电阻不为零时,在中性点附近短路时,差动保护可能不动作,即在中性点附近经电弧电阻短路时,可能出现死区。因此,要求发电机纵差动保护灵敏度尽可能高,尽可能减少它的死区。
2)由于发电机电压系统的中性点一般不接地的或经大阻抗接地,单相接地时的短路电流较小,差动保护不能动作。
故必须设置独立的接地:保护。
大容量发电机应采用负序反时限过流保护。。
差动保护
电流互感器
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
电流互感器原理
电流互感器二次并接32欧姆电阻是什么意思?
这样的图。电压表。电流表。互感器,怎么接。。。
照明综保电流互感器
电流互感器
电流互感器损坏
关于零序电流互感器的请教
请教一下零序电流互感器的问题!
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
馈电开关相关问题
2012-12-23 00:03:04
alishan
