DGN-II多功能电器参数测试仪
查看2054 | 回复2 | 2011-9-17 14:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本仪器以先进的INTEL十六位单片机为核心,具有体积小、重量轻、测量速度快、测量精度高、操作简便、实时性强等特点。仪器可同时测量三相电压、电流,频率、功率因数以及自动转换为75℃时的功率损耗,空载电流或短路阻抗等各项参数,该仪器具有锁存,打印功能,并可与计算机连接通讯。是电力系统有关单位和变压器修造厂,在电力检测和变压器出厂或大修中检查产品质量优劣的可靠检测仪器。
  主要技术参数
  测量范围:
  电压0~600V(线电压) 电流0~100A   频率39~63Hz
  功率0~9999KW    功率因数0~1.000
  准确度: 0.5%
  体积/重量: 94×358×330mm/5kg
  温度/湿度: 5~45℃/15%~85%RH
  电源: AC 220V士10%
我爱梅西 | 2015-6-30 22:00:41 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-6-30 03:48:39 | 显示全部楼层
