汽车交流发电机整流原理
查看2013 | 回复3 | 2011-9-17 14:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.不平衡相位 转子某平面上的不平衡质量相对于给定极坐标的角度值。在静不平衡时相当于转子的质量偏心距,单位为μm。 平衡前转子上存在的不平衡量。。
交流发电机整流原理 交流发电机定子的三相绕组中,感应产生的是交流电,是通过6只二极管组成的三相桥式整流电路整流为直流电的,整流电路如图3.12a所示。 二极管具有单向导通性,当给二极管加上正向电压时二极管导通, 当给二极管加上反向电压时二极管截止。
将定子的三相绕组和6只整流二极管按图3.12a的电路连接,发电机的输出端B、E上就输出一个脉动直流电压,如图3.12c所示,这就是发电机的整流原理。 (1)二极管的导通原则 1.整流原理: 当3只正二极管负极端连接在一起时,正极端电位最高者导通; 当3只负二极管正极端连接在一起时,负极端电位最低者导通。
汽车交流发电机整流原理
汽车交流发电机整流原理 (2)整流过程的分析 同时导通的二极管管子总是两个,正、负管子各一个。 三相桥式整流电路中二极管的依次循环导通,使得负载RL两端得到一个比较平稳的脉动直流电压,如图3.12(c)所示。
2.中性点电压 在定子绕组为星形连接时,三相绕组的公共结点称为中性点。从三相绕组的中性点引一根导线到发电机外, 标记为“N”。
“N”点电压称为中性点电压。 中性点电压的瞬时值是一个三次谐波电压,如图3.15所示,平均值 为发电机输出电压(平均值)的一半,即:带有中性点接线柱的发电机,可用中性点电压来控制各种用途的继电 器工作。
利用中性点电压提高发电机功率 有的发电机(如夏利发电机)的整流器有8只整流管,其中两只整流管接在中性点处(1只正极管和1只负极管),如图3.16所示。把中性点电压和三相绕组并联输出,实践证明这样可提高发电机功率10%~15%。
由于中性点电压的瞬时值是一个三次谐波,其波峰在有些时候可能大于三相绕组的最高值,此时,中性点正极管VD7导通,其他三个正极管截止,由VD7供给外电路高电压;同理,波谷也能小于三相绕组的最低值,此时,中性点负极管VD8导通,参与对外输出,这样就提高了发电机的对外输出能力,提高了发电机的输出功率。
汽车交流发电机的结构。 (3)带泵的交流发电机。 (4)无刷交流发电机,不需要电刷的发电机。 (2)8管交流发电机。。
yhm321 | 2012-12-14 20:12:06 | 显示全部楼层
dsqk | 2011-10-1 06:56:59 | 显示全部楼层
真的有么
惠玳赟高 | 2011-10-1 06:53:33 | 显示全部楼层
ding   支持
