汽车交流发电机的性能指标
查看1555 | 回复1 | 2011-9-17 14:34:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
(3)充电指示灯的工作原理: ① 当点火开关接通时,发电机未发电,由蓄电池供给磁场电流。 ② 当发动机启动后,转速升高到怠速及其以上时,发电机应能正常发电并对外输出,此时,磁。。
1.额定电压 交流发电机的电压受电压调节器控制,一般比较稳定,只是在发动机启动阶段略有变化,正常情况下,发动机达到怠速转速时,发电机的输出电压应能达到一个稳定值,这个电压值称为发电机的额定电压(12V系统的发电机额定电压为14V,24V系统的发电机额定电压为28V)。 2.空载转速 交流发电机不带负载,能够达到额定电压时的初始转速值定为空载转速,空载转速在发电机出厂时通过试验确定,列入产品说明书。
空载转速是汽车设计时选择发动机和发电机速比的主要依据,也是发电机使用过程中性能是否下降的评价指标之一。 3.额定电流和额定转速 交流发电机受结构、转速等条件的限制,对外输出电流的能力是有限的,为了评价发电机的对外输出电流能力,把发电机输出最大电流的2/3定为发电机的额定电流,达到额定电流时的转速定为额定转速。
汽车交流发电机的性能指标
汽车交流发电机的性能指标发电机出厂时,通过试验确定额定转速和额定电流,并列入产品说明书,发电机的额定转速和额定电流是评价发电机性能的重要指标。
汽车交流发电机结构认识。 三、内容 1.外部结构认识 (1)型号的辨别 (2)接线柱认 2.外部清洗 用蘸有少许清洗剂的抹布将发电机表面擦拭干净。 3.发电机的分解(不同型号的发电机分解步骤有所不同。。
yhm321 | 2012-12-22 20:11:55 | 显示全部楼层
