交流伺服式稳压器电路工作原理及性能
查看1375 | 回复3 | 2011-9-17 14:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
  市场上家用稳压器、保护器种类繁多,但大多数是靠继电器改变变压器的抽头来调压。这种稳压器的缺点是进入稳压器的市电变化时,会造成瞬间断电现象,给正在工作的家电造成浪涌电流的:中击。而交流伺服式稳压器能很好地克服上述稳压器的缺点。
1电路结构
  电路采用2组微功耗控制单元和1组整流稳压电源组成一组用于反映电源电压升高控制;另一组用于反映电源电压降低控制。j1用于控制电机的正转,提升调压器输出电压;j2用于控制电机反转,降低调压器输出电压。同时j1串入正转回路中,防止反转时不会发生正转现象;j2,串入反转回路中,防止正转时不会发生反转现象。在2组控制中串入2个发光二极管。可以直观的观察电机的运行情况(正转时红灯亮,反转时绿灯亮,电压正常时均不亮)。采用一组较好的整流和稳压电路,以保证电路的工作稳定性。2个红、绿二极管用于指示控制电源。
2电路工作原理
  投运前,要先设定2组控制电路的动作预值。过压控制电路的动作值为230v,调压器输出电压u2,随电源电压u,变化到230v时j1吸合;欠压控制电路的动作值为210v2调压器输出电压u2,随电源电压u1,变化到210v时j2吸合。这样就保证了调压器输出电压u2,在210-230v时,j1、j2均不动作,电机既不正转也不反转。
  (1)当u2,随u1,变化升高到230v时,加到过压控制电路上的电压也随之上升,此时过压调节环节回路执行,g01动作,红灯亮,j1吸合,其常开接点j1闭合,接通电机反转电路,带动调压器碳刷反转滑动,以减小输出电压u2,(此时常闭接点1,断开,电机不会发生正转)。
  (2)当u2、随u1,变化降低到210v时,加到欠压控制电路上的电压也随之降低,此时欠压调节环节回路执行,g02动作,红灯亮,j2吸合,其常开接点j2闭合,接通电机正转电路,带动调压器碳刷正转滑动,以增加输出电压u2、(此时常闭接点j2断开,电机不会发生反转)。
  (3)当u2,随u1,在210-230v之间变化时,g01、g02均不动作,红、绿灯均不亮,电机停转,这样就基本上保证了调压器输出u2、稳压在210-230v。
  (4)为防止电源电压过低时,电机持续正转,故在j2常闭接点回路串接一微动限位开关,把此开关安装在碳刷极限位置,当电机带动碳刷转到极限位置时,加装到调压器转轴上的上档顶开微动开关强制电机停转。
3调试电路
  借助1台自耦调压器分2步进行调试:(1)控制电路装在1个控制箱中;(2)电机及外接线;(3)控制电路接在调压器输出端,调节调压器,使其输出为230v,再调rwl使j1吸合;(4)调节调压器,使其输出为210v,再调rw2使j2吸合;5)调节调压器,使其输出为220v。
4结束语
  调试结果表明,此种交流伺服式稳压器电路简单,性能优越,工作状况良好。
我爱梅西 | 2015-1-31 22:39:10 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-1-31 13:23:16 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-6-16 21:13:32 | 显示全部楼层
来学习学习
