滚动轴承装配过程的概念与术语
查看1491 | 回复0 | 2011-9-17 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 1.接触角 垂直于轴承轴心线的平面(径向平面)与经过轴承套圈或垫圈传动给滚动体的合力作用线(公称作用线)之间的夹角。
  2.球组内(外径)轴承内一列球的内(外)接圆柱体的直径。
  3.滚子组内(外)径径向接触滚子轴承内一列滚子的内(外)接圆柱体的直径。
  4.轴承公称宽度套圈两理论端面(垫圈背面)间的距离。用以限定向心轴承宽度(推力轴承高度)。
  5.轴承实际宽度向心轴承的轴心线与限定轴承宽度的套圈实际端面的两个切平面交点间的距离。用内圈端面及外圈端面限定轴承宽度。
  6.轴承实际宽度偏差轴承实际宽度与公称宽度之差。
  7.成套轴承内圈的径向跳动Kia内圈在不同的角位置时,内孔表面与相对外圈一固定点间的最大与最小径向距离之差。在上述点的角位置或在其附近两边处的滚动体应与内、外圈滚道或内圈背面挡边(圆锥滚子轴承)内面相接触即轴承零件处于正常的相对位置。
  8.成套轴承外圈的径向跳动Kea外圈在不同的角位置时,外径表面与相对内圈一固定间的最大与最小径向距离之差。在上述点的角位置或在其附近两边处的滚动体均应于内、外圈滚道或内圈背面挡边(圆锥滚子轴承)内面相接触即轴承零件处于正常的相对位置。
  9.成套轴承内圈端面对滚道的跳动Sia内圈在不同的角位置时,在距内圈轴心线径向距离等于内圈滚道接触直径之半处,内圈基准端面与相对于外圈一固定点之间最大与最小轴向距离之差。内、外滚道均应与所有滚动体相接触。
  10.成套轴承外圈端面对滚道的跳动Sea外圈在不同的角位置时,在距外圈轴心线径向距离等于外圈滚道接触直径之半处,外圈基准端面与相对于内圈一固定点之间最大与最小轴向距离之差。内、外滚道均应与所有滚动体相接触。
  11.端面对内孔的跳动Sd在距内圈轴心线的径向距离等于其滚道接触直径之半处,垂直于套圈轴心线的平面与套圈基准端面间的最大与最小轴向距离之差。
