轴承的材料
查看1878 | 回复1 | 2011-9-17 14:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承的内外套圈、钢球的材料为轴承钢(真空热处理)。大部分的轴承,使用JIS钢种中的SUJ2,也就是国内的铬钢(GCr15)。SUJ2的化学成分,在世界各国,作为轴承用材料已规格化。比如:与AISL52100(美国)、DIN100Cr6(西德)、BS535A99(英国)等均属同种钢。使用该材料,有效的提高了轴承的扭矩性能、降低噪音,延长寿命。但在潮湿或者高温的环境下,需使用马氏体型不锈钢材料。
化学成份
  滚动轴承钢:GCr15,GB/T18254—2000《高碳铬轴承钢》
统一数字代号牌号化学成分,%
B00150GCr15CSiMnCr
0.95~1.050.15~0.350.25~0.451.4~1.65
注意:
1 轴承钢管用钢的残余铜含量(熔炼分析)应不大于0.20%。
2 氧含量在钢坯或钢材上测定。
3 盘条用钢的硫含量(熔炼分析)应不大于0.020%。
  奥氏体型不锈钢:1Cr18Ni9,GB 1220—92《不锈钢棒》
牌号化学成分,%
1Cr18Ni9CSiMnPSNiCrMo
≤0.15≤1.00≤2.00≤0.035≤0.0308.00~10.0017.00~19.00-
  马氏体型不锈钢:9Cr18,GB 3086—82《高碳铬不锈轴承钢》
牌号化学成分,%
9Cr18CSiMnPSCrMo
不大于
0.90~1.000.80.80.0350.0317.00~19.00-
材料特性
材料内外圈、钢球轴承钢不锈钢
保持器冷轧钢带(SPCC BQB402)、不锈钢板(1Cr18)聚酰胺(尼龙66)等不锈钢板、聚酰胺等
防尘盖冷轧钢带(SPCC BQB402)、不锈钢板(1Cr18) 不锈钢板
密封圈橡胶(NBR、Viton)+骨架(SPCC BQB402)、PTFE(特富龙)NBR+SPCC BQB402、特富龙等
特性使用温度120℃以下300℃以下
额定动负载大大约为轴承钢的80%
额定静负载大大约为轴承钢的80%
摩擦扭矩低高
用途普通用.高精度用高速用耐腐蚀、耐高
yhm321 | 2015-12-26 02:57:04 | 显示全部楼层
