煤矿矿井风量计算方法
查看1725 | 回复1 | 2011-8-29 22:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
煤矿矿井风量计算方法 1 范围 本标准规定了煤矿矿井、采区和各用风地点的风量计算方法,风量分配和供风量的检验办法。 本标准适用于煤矿的新井设计、生产矿井的改扩建和新采区的作业规程的风量计算,以及矿井通风管理中的风量分配与调节。 2 引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 TJ 36—79 工业企业设计卫生标准 煤矿安全规程1992年10月22日 中华人民共和国能源部 3 定义 本标准采用下列定义。 需风量 reguired air quantity 为用风地点供给人员呼吸、稀释和排出有害气体、矿尘和创造良好气候条件所需要的风量。 4 矿井风量计算方法 4.1 风量计算依据 供给煤矿井下任何用风地点的新鲜风量,必须依照下述各种条件进行计算,并取其最大值,作为该用风地点的供风量。 4.1.1 按该用风地点同时工作的最多人数计算,每人每分钟供给风量不得少于4m3; 4.1.2 按该用风地点的风流中瓦斯、二氧化碳、氢气和其它有害气体的浓度,风速以及温度等都符合《煤矿安全规程》的有关各项规定要求,分别计算,取其最大值。 4.2 风量计算原则 无论矿井或采区的供风量,均按该地区各个实际用风地点,按照风量计算依据,分别计算出各个用风地点的实际最大需风量,从而求出该地区的风量总和,再考虑一定的备用风量系数后,作为该地区的供风量。即由采、掘工作面、硐室和其他用风地点计算到各个采区和全矿井总风量。 4.3矿井风量计算的基础数据 4.3.1新井设计、生产矿井的改、扩建和新水平延深时的采、掘工作面、硐室和其它用风地点的配置数量、工程设计、平面布置图和地质说明书。 4.3.2 矿井和采、掘工作面瓦斯涌出量预测数据。瓦斯涌出量可按煤层瓦斯含量预测资料、瓦斯来源和开采条件等因素进行计算;或按矿井实际瓦斯涌出量和瓦斯梯度进行计算。当设计新井瓦斯数据不足时,也可参照邻近生产矿井的瓦斯资料进行计算。 4.3.3 采、掘工作面和通风巷道风流温度预测资料。按矿井当地的气温、地温、井下机械设备等热源、其它热源和岩石的热物理性能,计算井下各通风巷道和采、掘工作面的风流温度。 4.3.4 每个机械硐室的装机容量和运转的电动机总功率、爆破材料库的空间总容积和充电硐室中蓄电池机车同时充电的台数和吨数。 4.4 矿井需风量的计算方法 4.4.1采煤工作面需风量的计算。 采煤工作面的风量应按下列因素分别计算,取其最大值。 4.4.1.1 按瓦斯涌出量按式(1)计算: 当采煤工作面有其它有害气体涌出时,也可按有害气体涌出量和不均匀系数,使其稀释到《煤矿安全规程》规定的最高允许浓度计算之。 4.4.1.2 按工作面进风流温度计算: 采煤工作面应有良好的气候条件。进风流温度可根据风流温度预测方法进行计算。其气温与风速应符合表2的规定: 采煤工作面有串联通风时,按其中一个最大需风量计算。备用工作面也应按上述要求、满足瓦斯、二氧化碳、风流温度和风速等规定计算需风量、且不得低于其回采时需风量的50%。 4.4.2 掘进工作面需风量计算: 煤巷、半煤岩巷和岩巷掘进工作面的需风量,应按下列因素分别计算,取其最大值: 4.5 计算结果表述 4.5.1 编写计算报告: 矿井风量计算结果应编写计算报告。报告内容应包括提供的地质、瓦斯、地温、井型、开拓、开采等方面的数据;按本标准规定的采、掘工作面、硐室、其它用风地点和采区与全矿的需风量计算和选用的风量备用系数;以及其它有关说明。 4.5.2 矿井每五年应结合矿井生产规划,对矿井、采掘工作面、硐室和其它用风地点的需风量进行验算,当矿井地质条件和生产条件发生有较大变化时,应按本标准计算方法重新进行计算。
yhm321 | 2014-8-13 00:34:28 | 显示全部楼层
