串,并联电路的电阻,电流,电压,电功,电功率,电热的分 ...
串,并联电路的电阻,电流,电压,电功,电功率,电热的分配规律
2011-9-17 14:27:29
1、电量: (1)定义:物体含有电荷的多少叫电量,用符号“Q”表示。
(2)单位:库仑(库),用符号“C”表示。
(3)检验:验电器(结构、原理、使用)。
2、电流: (1)定义:1秒钟内通过导体横截面的电量叫电流强度(电流)。用符号“I”表示。
(2)公式:I=Q/t (定义式) 式中I表示电流强度(电流),Q表示通过导体横截面的电量,t表示通电时间。
(3)单位:国际单位——安培(安)(A) 常用单位还有——毫安(mA)、微安(μA)。
(4)测量:电流表。
(5)电路特点: 串联电路中,电流处处相等,即: I1=I2=I3=…=In
并联电路中,干路中的电流等于各支路中的电流之和,即 I总=I1+I2+…+In
3、电压: (1)电压的作用:电压是使自由电荷定向移动形成电流的原因。用符号“U”表示。
(2)电源的作用: 电源的使导体的两端产生电压,是提供电压的装置,它把其它形式的能转化成了电能,而在对外供电时,却又把电能转化为其它形式的能。
(3)单位:国际单位——伏特(伏)(V) 常用单位还有——千伏(kV)、毫伏(mV)、微伏(μV)。
(4)几种电压值: 1、 一节干电池的电压U=1.5伏
2、 每个铅蓄电池的电压U=2伏
3、 照明电路(家庭电路)的电压U=220伏
4、 对人体的安全电压不高于36伏(U≤36伏)
(5)测量:电压表。
(6)电路特点:串联电路两端的总电压等于各部分电路两端的电压之和。即U=U1+U2+…+Un
并联电路里,各支路两端的电压均相等。即U=U1=U2=…=Un
4、电阻: (1)定义:导体对电流的阻碍作用叫电阻。用符号“R”表示。
(2)单位:国际单位——欧姆(欧)(Ω) 常用单位还有——千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)。
(3)决定电阻大小的因素:导体的电阻是本身的一种性质,它的大小决定于导体的长度、横截面积和材料,导体的电阻还跟温度有关。
(4)测量:伏安法(电压表和电流表)。
(5)等效电阻: a.串联电路的总电阻等于各串联导体电阻之和。即R总=R1+R2+…+Rn 若各电阻均为r,则R=nr
b.并联电路总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和。即1/R=1/R1+1/R2+…+1/Rn
若各并联导体的电阻均为r,则1/R=n/R即得:R=r/n
5、电功: (1)定义:电流通过某段电路所做的功叫电功,用符号“W”表示。
(2)实质:电流做功的过程实质是电能转化为其它形式的能的过程。电流做了多少功,就有多少电能转化为其它形式的能,就消耗了多少电能。
(3)单位:国际单位——焦耳(焦)(J)
其它单位——千瓦时(kwh),生活中也用“度”来表示。
(4)公式:定义式——W=UIt=Pt 导出式——W=I2Rt W=(U2/R)t W=UQ (Q在这指电量)
(5)测量:用电能表(电度表)测量。应掌握它的读数方法(最后一位是小数)。
电能表上铭牌上通常有以下内容: “220V”——表示电能表的额定电压是220伏
“5A”——表示这只电能表允许通过的最大电流是5安.
“kwh”——表示电功的单位,即“度” “3000R/kwh”——表示每消耗1度电,电能表的转盘就转过3000转。
(6)电功特点:
a.电功特点:串联电路和并联电路中,电流所做的总功等于各部分用电器电流所做功之和。即W总=W1+W2
b.串联电路中电功分配关系:串联电路中,电流通过各电阻所做的功与其电阻成正比,即W1:W2=R1:R2
c.并联电路中电功分配关系:并联电路中,电流通过各电阻所做的功与其电阻成反比,即W1:W2=R2:R1
6、电功率: (1)定义:电流在单位时间内所做的功叫电功率。用符号“P”表示。 意义:它是表示电流做功快慢的物理量。
(2)单位:国际单位——瓦特(瓦)(W) 常用的单位还有——千瓦(kW)
(3)公式:定义式——P=W/t 决定式—P=UI (因为W=UIt=Pt) 导出式——P=U2/R=I2R (因为P=UI、I=U/R、U=IR)
(4)测量:伏安法(电压表和电流表) 另也可以用电能表和秒表测量。
(5)额定功率和实际功率:用电器铭牌上标的通常为额定电压和额定功率。如某灯上标有“PZ220—60”、“220V 60W”等,要懂得从当中求出R(因为P=U2/R所以R=U2/P),也可以从中求出该灯正常工作时的电流I(因为P=UI所以I=P/U)。灯的亮暗 决定于它的实际功率。
(6)电功率特点:
a.电功率特点:串联电路和并联电路消耗的总功率都等于各用电器所消耗的功率之和。即P总=P1+P2
b.串联电路中电功率与电阻的关系:串联电路中各用电器(电阻)所消耗的功率与它的电阻成正比。即P1/P2=R1/R2
c.并联电路中电功率与电阻的关系:并联电路中各用电器(电阻)所消耗的功率与它的电阻成反比。即P1/P2=R2/R1
7、电热: (1)定义:电流通过导体时所产生的热量叫电热。即电流的热效应。用符号“Q”表示。
(2)单位:国际单位——焦耳(焦)(J)
(3)公式:定义式——Q=I2Rt (焦耳定律) 导出式——Q=W=UIt Q=(U2/R)t 这两个导出式成立的前提是,电路为纯电阻电路,也就是这时电流通过导体时,电能全部转化为内能,而没有同时转化为其他形式的能量,也就是电流所做的功全 部用来产生热量。
(4)电热器的发热体——电阻率大、熔点高。 保险丝——电阻率较大、熔点较低的铅锑合金丝。
(5)电热特点:
a.电热特点:不论是串联电路还是并联电路,电路中所产生的总热量都等于各用电器产生的热量的总和。即Q总=Q1+Q2
b.串联电路中电热与电阻的关系:串联电路中各用电器(电阻)产生的电热与其电阻成正比。即Q1/Q2=R1/R2
c.并联电路中电热与电阻的关系:并联电路中各用电器(电阻)产生的电热与其电阻成反比。即Q1/Q2=R2/R1
串并联电路
电功率
科普
电流
减少不安全行为 加强矿工安全教育
群众监员在安全生产中发挥监督作用的探讨
OHSMS在煤矿安全生产中的应用
煤矿企业如何选人用人留人
实现安全所需要的
实现煤矿安全的三大任务
扎实做好安全质量标准化工作 不断提升矿井本质
关于煤矿企业职工安全思想状况的调查与思考
煤矿矿用产品安全标志在安全管理中的作用
小煤矿安全生产存在的问题及其对策研究
关于矿区瓦斯管理的几点思考
煤矿安全文化的探索与实践
什么是电功率?
最小两项短路电流怎么算?
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
1140V功率与电流的估算关系
华宁资料
新型80、120开关防爆磁力启动器原理讲解--5、电流保护
知道电机功率如何计算电流和选电线
矿用充电机无电流
雨一直下
2014-6-22 19:25:41
2014-6-17 09:45:22
来学习学习
