电机采用铁心叠片的原因
查看1758 | 回复1 | 2011-9-17 14:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机采用铁心叠片而不实心的原因是为了减少涡流及其他损耗,避免高速时马达转矩降低。
  大块的导体在磁场中运动或处在变化的磁场中,都要产生感应电动势,形成涡流,引起较大的涡流损耗。为减少涡流损耗,常将铁心用许多铁磁导体薄片(例如硅钢片)叠成,这些薄片表面涂有薄层绝缘漆或绝缘的氧化物。磁通穿过薄片的狭窄截面时,涡流被限制在沿各片中的一些狭小回路流过,这些回路中的净电动势较小,回路的长度较大,再由于这种薄片材料的电阻率大,这样就可以显著地减小涡流损耗。所以,交流电机、电器中广泛采用叠片铁心。
  计算表明,当铁心叠4片时(间距0.2mm),在电流峰值时的涡流最大值是铁心不叠片情况的17.8%.而铁心叠10片时(间距0.2mm),电流峰值时涡流最大值是铁心叠4片时的56.7%。
yhm321 | 2012-12-23 00:29:44 | 显示全部楼层
