照明术语
照明术语
2011-9-17 11:00:48
正如其他所有科技行业一样,照明行业也有其专业术语,这些特殊的用语和概念可以明确定义光源和灯具的特征,并使测量单位标准化,下面是对其中最重要的术语的说明。
光线和辐射
光是电磁波辐射到人的眼睛,经视觉神经转换为光线,即能被肉眼看见的那把部分光谱。这类射线的波长范围在360到830nm之间,仅仅是电磁辐射光谱非常小的一部分。
光通量
单位:流明[lm],1lm=1cd .1sr
光源发射并被人的眼睛接收的能量之总和即为光通量。它是根据辐射对标准光度观察者的作用导出的光度量。
光强 I
单位:坎德拉[cd]
发光强度简称光强,是指在某一特定方向角(W)内所发射的光通量。一般来讲,光线都是向不同方向发射的,并且强度各异。
照度E
单位:勒克斯[lx]
照度(E)是光通量与被照射面积之间的比例系数。1l×即指1lm的光通量平均分布在面积lm2的平面上的明亮度。
亮度L
单位:坎德拉/平方米[cd/m]
亮度(L)是光源(或被照射面)在某一方向的单位面积上的光强。
光效
单位:流明每瓦[lm/w]
光效是指电能转换成光能的效率
色温
单位:开尔文[K]
光源的色温,是通过与“黑体辐射体”的比较而确定的。可通过在标准色度图上标出光源的色坐标,在与代表黑体辐射体色坐标的普朗克曲线比较来得到(相关)色温值。“黑体”的温度越高,光谱中蓝色的成分则越多,而红色的成分则越少。例如,白炽灯的光色是暖白色,其色温表示为2700K,而日光色荧光灯的色温表示方法则是6000K。
光色
光色实际上就是色温。大致分三大类:暖色<3300K中间色3300K至5000K日光色>5000K由于光线中光谱的组成有差别,因此即使光色相同,灯的显色性也可能不同。
显色性
原则上,人造光线应与自然光线相同,使人的肉眼能正确辨别事物的颜色,当然,这要根据照明的位置和目的而定。光源对于物体颜色呈现的程度称为显色性。通常叫做“显色指数”(Ra)。
显色性是指事物的真实颜色(其自身的色泽)与某一标准光源下所显示的颜色关系。Ra值的确定,是将DIN 6169标准中定义的8种测试颜色在标准光源和被测试光源下做比较,色差越小则表明被测试光源的显色性越好。
Ra值为100的光源表示,事物在其灯光下显示出的颜色与标准光源下一致。Ra值越低,还原物体颜色的能力越差。
灯具效率
灯具效率(也叫光输出系数)是衡量灯具利用能量效率的重要标准,它是灯具输出的的光通量与灯具内光源输出的光通量之间的比例。
术语
矿用电气设备的类型及标志符号
零序电流保护与剩余电流保护的异同
推行供电所安全管理规范化
双联双控开关原理
民用电线电缆选购知识
电抗器的限流和滤波作用
笼型电动机定子串联电阻降压启动的控制线路图
电线电缆基本知识大全
电气线路起火的原因和预防方法
电器图
断火限位器的作用及接线
试触法选择电流表内接还是外接的依据
电工术语标准化现状与发展趋势
数字音视频常用术语解释
高压电器操作术语
高压开关设备术语
电工名词术语
发电机组专业术语中英文对照大全
滤波器技术指标常用名词术语
蓄电池常用术语及组成部分
调度术语大全
2013-10-4 09:12:04
{:soso_e163:}
taobi
