水泵的基本参数
查看1598 | 回复0 | 2011-9-17 10:59:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 表征泵主要性能的基本参数有以下几个:
  一、 流量Q
  流量是泵在单位时间内输送出去的液体量(体积或质量)。
  体积流量用Q表示,单位是:m3/s,m3/h,l/s等。
  质量流量用Qm表示,单位是:t/h,kg/s等。
  质量流量和体积流量的关系为:
               Qm=ρQ
  式中 ρ——液体的密度(kg/m3,t/m3),常温清水ρ=1000kg/m3。
  二、 扬程H
  扬程是泵所抽送的单位重量液体从泵进口处(泵进口法兰)到泵出口处(泵出口法兰)能量的增值。也就是一牛顿液体通过泵获得的有效能量。其单位是N.m/N=m,即泵抽送液体的液柱高度,习惯简称为米。
  三、转速n
  转速是泵轴单位时间的转数,用符号n表示,单位是r/min。
  四、汽蚀余量NPSH
  汽蚀余量又叫净正吸头,是表示汽蚀性能的主要参数。汽蚀余量国内曾用Δh表示。
  五、功率和效率
  泵的功率通常是指输入功率,即原动机传支泵轴上的功率,故又称为轴功率,用P表示;
  泵的有效功率又称输出功率,用Pe表示。它是单位时间内从泵中输送出去的液体在泵中获得的有效能量。
  因为扬程是指泵输出的单位重液体从泵中所获得的有效能量,所以,扬程和质量流量及重力加速度的乘积,就是单位时间内从泵中输出的液体所获得的有效能量——即泵的有效功率:
  Pe=ρgQH(W)=γQH(W)
  式中 ρ——泵输送液体的密度(kg/m3);
     γ——泵输送液体的重度(N/m3);
     Q——泵的流量(m3/s);
     H——泵的扬程(m);
     g——重力加速度(m/s2)。
  轴功率P和有效功率Pe之差为泵内的损失功率,其大小用泵的效率来计量。泵的效率为有效功率和轴功率之比,用η表示。
