自动化常用英文缩写
查看1618 | 回复3 | 2011-9-17 10:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMS   Alarm Management System报警管理系统
APC   Advanced Process Control高级过程控制
BEM   Battery Extension Module电源扩展模块
BOG   Boil Off Gas气体蒸发
C&E   Cause and Effect起因和影响
CAS   Cascade级联
CAT5   Category 5 type cable 5类线
CCB   Central Control Building中心控制大楼
CCR   Central Control Room中心控制室
CCTV   Closed Circuit Television闭路电视
CP   Control Panel控制面板
CPM DCS   Controller (C200)DCS 控制器 (C200)
CPU   Central Processing Unit中央处理器
CSMA/CD   Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection
载波监听多路访问/冲突检测
CV   Control Valve控制阀
DCS   Distributed Control System集散控制系统
DIN   Deutsche Industries Norm (German Industrial Standard)
Deutsche工业标准(德国工业标准)
DP   Differential Pressure微分压力
EEMUA   Engineering Equipment and Material Users Association
工程设备和材料用户协会
EMC   Electromagnetic Compatibility电磁兼容性
ESD   Emergency Shutdown紧急停车
EWS   Engineering WorkStation工程工作站
F&G   Fire And Gas火气
FAT   Factory Acceptance Test工厂验收测试
FB   Functional Block功能模块
FGS   Fire And Gas System火气系统
FIM   Field Information Management现场信息管理
FIR   Field Instrument Room现场设备室
FSC   Shielded twisted pair故障安全控制器
FTA   Field Terminal Assembly现场集线端子
FTB   Field Terminal Block现场模块端子
FTE   Fault Tolerant Ethernet容错以太网
FTEB   FTE Bridge Module FTE 网桥模块
GPS   Global Positioning System全球定位系统
GRP   Glass Reinforced Plastic玻璃钢
HART   Highway Addressable Remote Transducer高速可编址远程传感器
HEC   Honk Kong Electric香港电气
HKCG   Hong Kong China Gas中国香港燃气
HMI   Human Machine Interface人机界面
HVAC   Heating Ventilation And Air Conditioning暖通和空调
I/O   Input /Output输入/输出
IEC   International Electro-technical Commission国际电工委员会
IOLIM   IO Link Interface Module IO 接口模块
IOLIM   IOs – IO link Interface Module IOs – IO 接口模块
IP   Ingress Protection入口保护
IR   Infra-red红外
IRP   Interposing Relay Panel插入式继电器盘
IS   Intrinsically Safe本质安全
JCR   Jetty Control Room码头控制室
LAN   Local Area Network本地网络
LFAP   Local Fire Alarm Panel本地火警面版
LNG   Liquefied Natural Gas液化天然气
LTD   Level, Temperature, Density combined measurement of LNG tanks LNG罐的液位,温度,密度综合测量
MAC   Manual Alarm Call point手动报警点
MAN   Manual手动
MC   Marshalling Cabinet集线柜
MCB   Miniature Circuit Breaker小型回路断路器
MCC   Motor Control Centre电机控制中心
MFAP   Main Fire Alarm Panel主火警面版
MIS   Management Information System信息管理系统
MMS   Maintenance Management System维护管理系统
MOS   Maintenance Override Switch维护超控开关
MOV   Motor Operated Valve电机操作阀
MTBF   Mean Time Between Failures平均故障间隔时间
MTO   Material Take Off材料提取
MTTR   Mean Time To Repair平均修复时间
MV   Measured Value测量值
NG   Natural Gas天然气
NIS   Non Intrinsically Safe非本质安全
NPS   Nominal Pipe Size标定管道尺寸
NTP   Net Time Protocol网络时间协议
OOS   Operational Override Switch可操超控开关
OP   Output输出
OPC   Object Linking And Embedding For Process Control基于过程控制的嵌入式对象连接
orV   Open Rack Vaporizer开架蒸馏器
OTS   Operator Training Simulator操作员培训模拟器
P&ID   Process And Instrument Diagram过程和仪表图
PCN   Plant Control Network工厂控制网络
PIN   Plant Information Network工厂信息网络
PKS   Process knowledge system (Honeywell control system)
过程知识系统 (Honeywell 控制系统)
PLC   Programmable Logic Controller可编程逻辑控制器
PRT   Printer打印机
PSU   Power Supply Unit电源单元
PTFE   Polytetrafluoroethane聚四氟乙烯
PV   Process Value过程阀
RM   Redundancy Module冗余模块
我爱梅西 | 2015-1-30 22:42:28 | 显示全部楼层
yhm321 | 2015-1-30 18:34:49 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-6-15 09:57:09 | 显示全部楼层
来学习学习
