冀北地区农网可靠性分析
查看1338 | 回复1 | 2011-9-17 10:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
农网是整个电网的重要组成部分,担负着为城郊及广大农村供电的任务。随着农村经济的不断发展,生产和生活用电需求日益增加,同时由于工业园区、经济开发区相继在城郊甚至农村落户,工业用电需求也大幅提高,使农村供电可靠性在县级供电企业中的地位越来越重要。通过对冀北地区农网调研的基础上,对影响可靠性的原因进行分析,提出了提高可靠性的对策。
1 冀北地区农网的特点
唐山、秦皇岛、廊坊、承德、张家口五市处于河北省北部,简称冀北。根据调研发现,就经济状况而言,冀北五市的经济发展很不平衡,唐山、廊坊比较发达,承德、张家口欠发达,而秦皇岛处于中等水平。
冀北地区虽然经过了农网改造,农网结构比过去有很大改观,但总体上网架结构仍然比较薄弱,设备陈旧落后,对供电可靠性造成了一定的影响。通过对可靠性统计数据的分析,发现冀北地区农网有以下特点。
地区用电量与经济发展状况成正比,经济发达地区(唐山、廊坊)的用电量明显高于经济欠发达地区(承德、张家口)的用电量。
经济发达地区具有线路短、变压器数量多、线路变压器容量大的特点;而经济欠发达地区,则呈现线路长、线路变压器数量少、线路平均变压器容量小的特点。
经济发达地区线路的供电可靠度,比经济欠发达地区线路的供电可靠度高;
影响农网可靠性的主要因素是计划停电,其中主要包括计划施工、计划检修、供电网限电和系统电源不足等。
2 冀北农网10 kV线路故障处理模式
根据调研及相关资料,按照分段元件将冀北地区农网10 kV线路故障处理模式分为5类。
2.1 模式1:断路器
模式1又称“断路器”模式,图1为模式1的简图。属于该模式的线路首端只有一个断路器,干线和分支线上没有分段元件。
适用范围:对于冀北地区的农网来说,属于该种模式的线路一般带负荷较小,并且用户不属于一级负荷,线路供电半径短;在经济欠发达的农村地区还有一定数量该模式的线路。不过随着两次农网改造的完成,这种模式的线路数量明显减少。
2.2 模式2:断路器加隔离开关(手动)
模式2又称“断路器加隔离开关(手动)”模式,图2为模式2的简图。这种模式的线路是干线三分段或者两分段,分支线有无分段支线,也有带分段断路器的支线。首端有出线断路器,干线分段元件与支线分段元件为普通隔离断路器。
适用范围:对于冀北地区农网来说,属于该种模式的线路还有相当的数量,由于没有备用电源,所以在线路的末端,用户停电的几率大。因此该种模式的用户也不是一级负荷。负荷密度相对较小的农用线路属于该模式的较多。
2.3 模式3:断路器加隔离开关(手动)加联络断路器(手动)
模式3又称“断路器加隔离开关(手动)加联络断路器(手动)”模式,图3为模式3的简图。这种模式的线路是干线三分段或者两分段,分支有无分段支线和有分段断路器的支线,有备用电源,线路可通过联络断路器与备用电源连接。
适用范围:属于该模式的线路在故障时能够转移负荷,因此在负荷密度较大的工业密集地区,特别是工业用电较大的地区,线路基本上都有备用电源,这种模式的线路较多。
2.4 模式4:重合器加断路器(自动)
模式4又称“重合器加断路器(自动)”模式,图4为模式4的简图。 这种模式的线路是干线三分段或者两分段,分支有无分段支线和有分段断路器的支线。首端有重合器,干线分段元件与支线分段元件为断路器。
适用范围:由于该模式的线路采用了断路器,因此处理故障隔离的速度较快,不过就目前的冀北农村电网来说,考虑到设备造价问题,属于这种模式的线路数量不是很多。
2.5 模式5:重合器加断路器(自动)加联络断路器(自动)
模式5 又称“ 重合器加断路器加联络断路器( 自动)”模式,图5为模式5的简图。这种模式的线路是首端重合器,干线和支线靠断路器分段,有备用电源,联络断路器。
适用范围:属于该模式的线路自动化程度很高,故障隔离和负荷转移的时间都很短,因此这种模式的线路主要分布在在经济发达,用户对电力可靠性要求很高的地区,比如县城的经济开发区等地。不过目前这种模式的线路在数量上还很有限。
3 冀北地区虚拟10 kV线路
为了从整体上掌握冀北地区的可靠性状况,现将冀北地区各县按经济发展程度分为发达地区(唐山、廊坊)、中等发达地区(秦皇岛)和欠发达地区(张家口、承德)三类。对发达地区、中等发达地区和欠发达地区分别构造虚拟线路。
在进行可靠性计算时,采用如下假设:a为设备可靠性计算参数均取冀北五市平均水平,对于不同地区不加区分;b为线路负荷均匀分布。
结合县调度记录和2005年全国各省设备可靠性参数,取冀北地区计算用设备可靠性参数如下:干线架空线故障率为0.06(次/年.km);每次干线架空线修复时间3 h;支线架空线故障率0.08(次/年.km);每次支线架空线修复时间4 h;线路预安排停电率0.25(次/年.km);线路预安排停电时间6 h;隔离断路器操作时间0.3 h;联络断路器操作时间0.4 h;
由于属于模式1的线路数量较少,故对虚拟线路按模式2到模式5进行可靠性计算,所获得的可靠性指标可以近似代表该类地区的实际可靠性水平。
3.1 发达地区虚拟10 kV线路可靠性计算
发达地区(唐山、廊坊)虚拟线路长度取平均线路长度16.0 km,平均线路变压器51台,平均线路变压器容量6840 kVA,干线与支线长度比为1:2.5,干线与支线用户数比为1:2.4, 干线与支线用户容量比为1:2.5。三分段时两个隔离断路器分别位于线路的1/3处和2/3处。计算结果如表1所示。
pmr68 | 2013-9-10 09:58:22 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
