移印主要工艺参数及不良现象对策
查看1503 | 回复0 | 2011-9-17 10:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、设备的选择
    承印物,一般都不大,常选择汽动移印机就适用了。这里就汽动移印机作简单介绍:
    汽动移印机主要构成有:胶头装置、油盘装置、刮刀件组、面板调节、工作台(夹具升降台)、汽源流量控制板等。
    二、胶头的型号
    主要工艺参数
    ●胶头应该具备良好的吸墨性和脱墨性,良好的回弹性和耐疲劳,良好的耐溶剂等性能。根据承印品就胶头的大小、形状、软硬、颜色对照供应商提供的图表或实物型号作出选择,再后根据实际使用的情况和寿命定型一种型号规格。
    ●胶头应与承印品触变形较小,印头直径比字案大约3mm,印版细线条多,胶头相对选软些。
    ●胶头要放置于5—25℃干燥通风库房存放。
    ●新购的胶头表面有一层脱模剂,使用前用洁布蘸乙醇或洗版剂擦净。
    ●胶头与承印品的挤压深度不得超过胶头高度的1/3,否则胶头易损伤,图案变形模糊。
    不良现象与处理
    ●胶头表面如果有粗糙、松疏、油污、不平整等现象,只能清洗或者更换。
    ●胶头形状不对,大小不一,体积太小等选择对称有一定角度的胶头,或换用不同形状的胶头,尤应根据所需效果,用园锥形胶头印可见网点,用平胶头印不可见网点;用大胶头;所有胶头的硬度须一致。
    ●安装位置太偏,力摩过大过小等,调整中心位置,调整胶头头部力度选用尖点、硬点的胶头,适于表面太软、太粗。
    三、油墨类型
    主要工艺参数
    移印油墨应考虑它的特征:转移性能、干燥速度、色浓遮盖、稀薄着力等。
    本文建议采用德国迪高及彩丽宝油墨,该类型油墨及添加剂能将字符图案承印在塑料橡胶、金属玻璃、尼龙帆布等材质上。特色足成本适合、附着力行、色泽理想、较少库存、更多选择。但对Pe/pp、烘烤陶瓷等不适用。应根据图案文字、面积大小及承印品的适应性选择相应的释稀剂,一般选用标淮型的。
    不良现象与处理
    油墨如果出现以下情况:油墨量在胶头上吸附少、释放少,遮盖不够,图案变形,污点,流平性不匀,履所性不好,颜色不稳定,网点见了,断细线条,承印物表面有针眼或细丝,油墨脱落落或光亮不够。
    总的处理思路是:油墨的厚薄、溶剂的快慢、承印物颜与墨的搭配、钢版胶头的调整以及其它措施。关键解决点一般只会落在一对相对件上,用不着全部动。
    四、钢板
    主要工艺参数
    本工艺视文字图案的细精、套色与否分别选择或组合采用制版胶作业。如下就加工制作的步骤介绍:
    1、钢板研磨其目的是用物理与化学的方法,清除板面的油污,以提高其吸付性能,避免印版出现粗糙、发脆、伸缩脱胶、难于蚀刻等缺陷。一般选择300目以上研磨膏HTE一201,若铜板在3以上镜面光洁就好了。
    2、钢板清洗:采用THE一202A点滴,手抹凡下,化油污清水冲洗后,电吹热烘干,或采用HTE一202B即时洁粉热水浸泡,去油污也行。再用HTE-704表面处理剂擦一遍即可备用。
    3、制版胶分敏化型THE一30I与不敏化THE一302二种:对精细、高密、套版采用敏化制版胶,反之采用不敏化制版胶。施其作业到板上可分别采用涂布、网印等方式。该步骤是关键工艺技术,严格要求,熟能生巧。制版标淮要求是平面平整、厚簿一致、粘附良好,有利于下道工序。
