防止线路短路和过负荷引起火灾的措施
防止线路短路和过负荷引起火灾的措施
2011-9-17 10:57:35
为了防止配电线路发生火灾,应采取以下措施:
(1)根据具体情况选用不同类型的导线,使所选导线适合使用环境,绝缘符合线路电压的要求。
(2)经常检查绝缘层是否损坏,定期测试绝缘电阻。
(3)按规程要求敷设线路,使各种间距都符合规程的规定,并保护导线不受机械损伤。
(4)按规定在线路上装设断路器或熔断器,以防止线路短路。
(5)严格禁止乱拉导线或擅自接入过多、过大的负荷;严禁利用铜丝或铁丝等代替熔断器的熔体。
(6)导线之间或导线与电气设备之间的连接必须牢固可靠;经常对运行中的线路进行巡视检查,在易出现地大接触电阻的部位涂变色漆或粘贴示温蜡片,以便及时发现热现象。
(7)带电安装和修理设备时,应采取安全措施,以防火花和电弧引起火灾。
(8)熔断器或断路器应装在非燃烧材料的基座上,其箱壳也应使用非燃烧材料制作。
火灾
电焊怎么焊的好?
怎样才能学会PLC
电能计量管理办法
供电所物料管理员工作标准
计量设备电量退补
单片机的太阳能路灯控制器设计
变频器基础知识
低压软启动器选用
无功补偿原理及意义
DCS系统电缆布线规范
电缆生产工艺流程的几个环节及概念
电器图3
电气设备的火灾发生原因及预防
电缆火灾的预防和扑救
低压断路器火灾和预防措施
熔断器火灾预防措施
消防系统的分类和组成
电气火灾知识综述
发生电气火灾预防措施
多功能断路器防电气火灾的应用
电气设备的正常运行可以防止电气火灾发生
常用电气设备的火灾及预防
2013-10-4 09:48:13
{:soso_e163:}
alishan
