台达变频器和PLC有关的信息和技术参数
查看1775 | 回复0 | 2011-9-17 10:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
■ 460Vac 三相系列
型号 VFD□□□F 055 075 110 150 185 220 300 370
标准适用马达输出功率( kW)5.57.5111518.5223037
输出额定电流 (A)1316.5233037446073
型号 VFD□□□F 450 550 750 900 1100 - - -
标准适用马达输出功率( kW)45557590110---
输出额定电流 (A)91110150-----
输出频率范围0.1Hz-120Hz
过负载能力120%ED输出电流运行60秒
最大输出电压对应输入电源
相数 .电压.频率三相 380-480Vac,50/60Hz
电压 .频率允许变动范围电压 : ± 10% ,频率: ± 5%
冷却散热系统强制风冷
  ■功能 特性
性控制方式正玄波 PWM 方式 (V/F 控制 )
输出频率范围0.1Hz~120Hz
频率设定解析度0.01Hz
输出频率解析度0.01Hz
PWM 载波频率最大 15kHz&Soft PWM
转矩提升自动转矩提升及 自动滑差补偿 , 启动转矩在 1Hz 时可达 150% 的额定转矩
四组电机循环运转定时循环 ; 定量循环
睡眠功能
开机次数与时间记录
加速 / 减速时间0.1~3600 秒 ( 两种加减速时间可分别独立设定 )
失速 防止准位依据马达负载特性以驱动器额定电流的 20~150% 设定
直流制动停止时可自 0.1~60Hz 操作 , 制动电流 0-100% 的额定电流启动时间 0-5 秒 , 停止时间 0-25 秒
回升制动转矩约 20%( 外接选购的制动单元及制动电阻可达 125%)
V/F 曲线任意 V/F 曲线或递减转矩特性曲线
性频率设定信号数位操作器由 ▲ ▼ 键设定
外部端子0-10Vdc,4-20mA,RS485 通讯接口 , 模拟量可相加
运转操作信号数位操作器可由 RUN 、 STOP 、 JOG 键执行
外部端子2 线制 /3 线制运转, 寸动运转 , RS485 通讯
智慧型输入端子11 组
智慧型输出端子运转指示,频率到达输出, 零速指示 ,程序运转,计数到达输出,过转矩输出,外部中断指示,多组辅助马达控制输出,低电压检出,操作模式指示,故障指示 , Relay 接点可扩展至 6 组 .
类比信号输出0-10Vdc, 4-20mA
故障信号接点3 个 NO/NC 继电器接点
内 建功能PID 回 授控制 ,输出频率 High/Low 限设定,瞬间停电再启动,异常故障再启动, S 曲线,计数器,节能运转,数位频率输出信号,异常记录,参数锁定及重置, REV 禁止,过电流失速防止,过电压失速防止,风机、水泵程序运转 ,Flying Start.
保护功能过电压,过电流,低电压,外部异常中断,电机过负载,接地保护,驱动器过负载,驱动器过热 , 最高载波频率由温度控制 , 输入 欠相保护 .
数位操作器含 8 个功能键, 5 位数的 7 段 LED , 5LEDs 状态指示,可设定频率 F ,实际输出频率 H ,输出电流 A ,使用者自定义物理量 U ,压力设定 / 显示 , 参数 READ/WRITE ,故障信息显示, RUN 、 STOP/RESET 、 FWD/REV 、 JOG 运转
件操作环境温度-10 ℃ to +50 ℃( +50 ℃无防尘盖)
储存温度-20 ℃ to +60 ℃
操作环境湿度90%RH 以下(无结露)
安装高度1000m 以下,无腐蚀性气体、液体、粉尘
振动20Hz 以下 9.80665m/s 2 (1G) , 20~50Hz 5.88m/ s 2 (0.6G)
