西门子变频器调试参数
西门子变频器调试参数
2011-9-17 10:48:53
一、复位为出厂缺省设置值
1、 P0010=30
2、 P0970=1
过程约3分钟
二、设置电机参数
1、P0003=3 用户访问级=3专家级
2、P0010=1 调试参数过滤器=1快速调试
3、P0304=230V 电机额定电压(以电机铭牌为准)
4、P0305=1.98A 电机额定电流(以电机铭牌为准)
5、P0307=0.37KW 电机额定功率(以电机铭牌为准)
6、P0308=0.74 电机额定功率因数(以电机铭牌为准)
7、P0310=50HZ 电机额定频率(以电机铭牌为准)
8、P0311=1380 电机额定速度(以电机铭牌为准)
三、电机识别
P1910=1
具体过程:将P1910=1以后,BOP面板的显示器显示A501,表示现在正在做电机辨识计算,还要启动
ON信号,然后就等待,辨识过程大约3-5分钟。当变频器自动OFF1后,就表示识别通过了。
注意:使用MM440一定要建模,要对电机做识别。也就是说P1910=1必须要做,这是起码的。否则运行的参数与实际的电机模型不符,工作不会正常的。交流控制有别于直流控制的特点之一就是需要在控制器里面对受控电机建模。
MM440的建模,就是通过P1910=1/3进行。不论P1300=什么,P1910=1都必须做!!!
四、设置其他参数
1、P0010=0 调试参数过滤器=0准备
2、P0700=5 选择数字命令信号源=5
3、P0705=99 数字输入5的功能=99
4、P0849=722.4 第二个OFF3停车命令=722.4
5、P1000=5 频率设定值的选择=5
6、P1120=2S 斜坡上升时间2S
7、P1121=1S 斜坡下降时间1S
8、P1135=0.68—0.58S OFF3的斜坡下降时间0.68—0.58S(根据停车效果调整)
9、P2010=7 USS波特率=7(115200波特)
10、P2011=0or1 USS地址,两台变频器分别设为0和1
西门子
西门子变频器
铭牌
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
没有铭牌的电机
西门子PLC
T011西门子S7-300、400视频教程
西门子变频器上电显示f029
西门子变频器mv使用说明书3
零起点学西门子PLC
西门子S7_300和S7-400梯形图编程入门
T010西门子S7-200PLC入门视频教程
T010西门子S7-200PLC视频教程下载地址
abb
人机界面
