静压轴承的各项技术参数
查看1845 | 回复1 | 2011-9-17 10:44:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
 轴承直径D=60mm,宽度L=110mm,直径间隙2h0=0.030mm,供油压力p s=1.6MPa,润滑油为2号主轴油。
  (1)   主轴回转精度用两种方法测量主轴回转精度。一种是千分表测量法,把千分表架固定在磨头体上,是表测头直接接触主轴前端定位锥面进行测量;另一种是在主轴定位锥面上安装一个模拟砂轮的钢套,再用固定在工作台的小砂轮对被测外圆进行修正,尔后用CW-6型非接触电容测量模拟钢件的外圆。在供油压力Ps=1.2MPa、润滑油为2号主轴油、轴承直径间隙2 h0=0.030mm时,实测主轴回转精度值列于表1-1。表1-1  回转精度测定
测量方式回转精度(μm)
1500r/min3000r/min
千分表1.00.50
测微仪1.30.51
  (2)   油腔压力测定表1-2给出了四种直径间隙下的油腔压力实测值,测压点均在前轴承水平方向油腔主轴旋转方向下游阶梯处。表1-2 腔压测定值
直径间隙 (mm)供油压力 (MPa)浅腔压力(MPa)
主轴静止1500r/min2800r/min
0.0151.501.424.20/
0.0211.551.454.155.80
0.0261.201.053.905.20
0.0361.300.903.004.00
  (3)   主轴系统刚性当主轴转速N=0、供油压力Ps =0.9MPa、轴承直径间隙2h0=0.030mm时,用千分表和测力环实测轴系的系统刚性列于表1-3。   表1-3 主轴砂轮中点处力与位移的测定值
力(N)5070120150200
位移(μm)1.001.802.502.803.00
  当主轴转速N=1500/min和2800r/min、供油压力P s =0.9MPa、轴承直径间隙2h0=0.030mm时,用CW-6型电容测微仪和电磁测力器实测轴系的系统刚性列于表1-4。表1-4 主轴砂轮中点处力与位移的测定值
力(N)位移(μm)
N=1500(r/min)N=2800(r/min)
2h0 = 0.021mm2h0  = 0.030mm2h0 = 0.030mm
500.150.250.20
1000.250.400.40
1500.400.600.50
2500.600.900.80
4001.001.501.00
  由以上公式计算出轴承的静压承载当主轴的直径D=60mm,宽度L=110mm,直径间隙2h0=0.026mm。供油压力为Ps =1.5Mpa时,主轴轴承的静压承载为F=1764N。主轴轴承的动压承载当主轴的直径D=70mm,宽径比B=1,直径间隙2h0=0.026mm,主轴转速N=1500r/min,供油压力为Ps =0.80Mpa时,主轴向对于ε(偏心率)变化时的承载能力,轴承的流量 Q的变化以及润滑油温升Δt列于表1-5。   表1-5
εFmin (N)Q (ml/min)Δt ( C)
0.1948.3306.210.8
0.21854.5320.810.4
0.32818.4341.010.2
0.43966.9334.810.8
0.55899.4311.112.6
yali | 2011-9-28 07:00:09 | 显示全部楼层
呵呵,找个机会...
