防爆标志解析
查看2258 | 回复2 | 2011-9-17 10:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
典型的危险性气体欧洲电工标准化委员会EN50014EC北美NEC500条款CLASS1表气中国GB3836.1最小点燃能量(微  焦)
乙  炔ⅡCAⅡC20
氢  气ⅡCAⅡC20
乙  烯ⅡBCⅡB60
丙  烷ⅡADⅡA180
注:中国GB3836标准规定ⅡC级最小点燃能量为19微焦耳,ⅡA级最小点燃能量为200微焦耳。
气体分组和点燃温度,在一定环境温度和压力下与可燃性气体和空气的混合浓度有关。
2.温度组别(T组)
这是与气体点燃温度有关的电气设备(假定环境温度为40℃时)的最高表面温度,点燃能量与点燃温度无关。在标准BS5345第一部分中列出了所有可燃性气体和其组别。
最高表面温度(℃)温度组别
IEC60079-8GB3836.1
450℃
300℃
200℃
135℃
100℃
85℃T1
T2
T3
T4
T5
T6T1
T2
T3
T4
T5
T6
3.防爆设备标志举例
3.1 如电气设备为ⅡB类隔爆型T3组,标志为ExdⅡBT3。
3.2 如电气设备为Ⅱ类增安型,温度组别为T2组,标志为ExeⅡT2。
3.3 如电气设备采用一种以上的复合型式,则先标出主体防爆型式,后标出其它防爆型式,如主体采用增安型内装ⅡC类隔爆部件,温度组别为T4,标志为ExedⅡCT4。
3.4 可燃性粉尘环境用电气设备标志举例详见GB12476.1-2000可燃性粉尘环境用电气设备第1部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设备第1节:电气设备的技术要求中27标志举例。
3.5 以下以CENELEC氢气防爆标志为例:EExiaⅡCT4
E:按CENELEC标志认可Ex:防爆公用标志
ia:防爆型式(本质安全)Ⅱ:设备组别
C:气体组别T4:温度组别
4.爆炸性气体混合物的分类、分级、分组示例
下面所示的为爆炸性气体的分类、分级、分组举例表
级最大试验
安全间隙
  MESG(毫米)最小点燃电流比MICR引燃温度(℃)与组别
T1T2T3T4T5T6
T>450450≥T>300300≥T>200200≥T>135135≥T>100100≥T>85
ⅠNESG=1.14MICR=1.0甲烷
ⅠA0.9<MESG<1.140.8<MICR<1.0乙烷、丙烷、丙酮、苯乙烯、氯乙烯、氨苯、甲苯、苯、氨、甲醇、一氧化碳、乙酸乙酯、乙酸、丙烯腈丁烷、乙醇、丙烯、丁醇、乙酸丁酯、乙酸、乙酸戊酯、乙酸酐戊烷、己烷庚烷、癸烷、辛烷、汽油、硫化氢、环己烷乙醚、乙醛 亚硝酸、乙酯
ⅠB0.5<MESG≤0.90.45<MICR≤0.8二甲醚、民用煤气、环丙烷环氧乙烷、环氧丙烷、丁二稀、乙烯异戊二稀
ⅠCMESG≤0.5MICR≤0.45水煤气、氢、焦炉煤气乙炔  二硫化碳硝酸乙酯
yhm321 | 2012-10-29 00:48:04 | 显示全部楼层
ljy64 | 2011-10-16 07:53:36 | 显示全部楼层
直接贴出来,好!学习一下
