综合技术
煤矿技术
瓦斯检查员操作规程
瓦斯检查员操作规程
2011-8-29 22:47:46
瓦斯检查员操作规程
一、瓦斯检定器的使用:
第一条 使用前的准备工作:
1、检查外貌要整洁完好,附件要齐全。
2、检查电源开关及灯泡,开关灵活,灯泡要有足够的亮度,光谱要清晰,无变形现象。
3、检查仪器气密性,手压气球后放开吸气管,如果气球很快胀起,说明气路畅通,否则要查出堵塞部分;手压气球同时堵住吸气胶管,松开压气球后,如果一分钟不胀起即为不漏气,否则再用同样的方法找出漏气的部分。
4、检查药品的有效性,先检查水分吸收管中的氯化钙,若氯化钙凝结成大块,则要换掉,再检查二氧化碳吸收管中的钠石灰,若钠石灰变色则失效,要重新换药。
5、换气调零:在井底车场接好二氧化碳吸收管后,手捏气球5-10次,然后对瓦检仪进行调零。
第二条 使用与保护注意事项:
1、携带和使用时,防止和其它硬物碰撞,以免损坏仪器,班中随身携带,不准丢失。
2、瓦检仪出现故障时不准擅自修理,要及时汇报并由修校人员进行修理。
3、瓦检仪要集中统一管理,上井后及时交发放室,不得私自保存。
第三条 检查方法:
1、检查前背好仪器,一手将胶管送到预测地点,另一只手按气球5-10次,然后再进行读数。
2、检查高冒点,回采面上隅角等地点时,人员要站在支护完好的地点,用一根小棍将胶管送到应测地点然后再抽取气体进行测定,检查人员不得进入老塘,高冒点等巷道失修地点。
二、检查制度
第四条 瓦检员应严格按照《煤矿安全规程》及矿和公司有关规定,对应
查地点按规定次数进行检查。
第五条 负责分工区域内的瓦斯巡回检查,不准一人负责多头多面,不准
空班、漏检、假检,严禁弄虚作假。放炮时要严格执行“一炮三检”和“三人联锁放炮”制度。瓦检员应将工作地点检查气体情况填在记录牌上,并通知现场作业人员,其它如硐室、炸药库等地点的气体情况也应按规定进行检查,检查地点的牌板要填写清晰,内容要完整。
第六条 当检查地点出现瓦斯超限或其它问题时,应根据《煤矿安全规程》和其它有关规定,及时向矿调度室和通风工区值班室和现场班组长及作业人员汇报,找出产生的原因,采取有效措施进行处理。
第七条 报表填写:当班上井后要及时填写瓦斯日报和“一管四”报表,不准隔班填写,填写内容要详细齐全,字迹要工整清晰。井下牌板与原始记录及报表要做到“三对口”。
第八条 班中汇报和班末交接班。
瓦检员在班中必须按矿和工区管理规定,通过电话汇报现场情况,如遇特殊情况要立即向矿调度室和工区值班室汇报和请示。
瓦检员必须在井下指定地点实行交接班,把工作情况和重点注意事项交接清楚,并填好交接记录。
三、检查内容
第九条 检查地点及次数根据瓦斯管理规定执行。
第十条 检查项目包括沼气浓度、二氧化硫浓度、空气温度。
四、特殊情况的处理
第十一条 井下工作地点出现盲巷时,要及时设置栅栏、揭示警标,防止
无关人员误入。
第十二条 作业地点瓦斯积聚但沼气或二氧化碳浓度不超过3%时,必须报矿调度室、工区值班室,然后采取有效措施,就地进行排放;当瓦斯浓度超过3%时,必须
报通风工区,制订排放措施后,由矿救护队排放。
测风员操作规程
第一条 下井前要检查所使用的风表是否完好并携带皮尺、温度计、手表
或秒表及记录表格。
第二条 主要巷道应在专门的测风站内进行测定,无固定测风站时,应在
断面规整、完好、前后10m无杂物及拐弯的临时测风站内测定。
第三条 回采工作面的风量应在回采面机巷或回风巷中测定。
第四条 掘进工作面应测定迎头风袋出口风量及该掘进面总回风量。
第五条 测风站的设立及管理。
1、主要测风地点应建立固定的测风站,测风站长度不得小于4米,四壁应光滑、规整,前后
10米无拐弯,临时测风站的设立同本操作规程第二条。
2、所有测风站都必须挂牌管理,定期测风。
第六条 风量测定注意事项。
1、风表选择:要根据测风地点风速情况,按测量风速的范围选择高、中、微速风表。
2、风表移动路线:根据我矿巷道断面状况大、中、小断面巷道分别用八线法、六线法、四线法,每次每测点测定不得少于3遍,每两遍的读数误差不得超过4%,否则必须重新测量,每次测定结果取三遍的平均值。
3、测风时,风表一定要与风流方向垂直,风表要匀速移动,测风开始前应关闭风速计数器,将指针回零,待风表运转30秒后,再打开记数器开始测量风速,每遍测定时间为60秒钟。
4、每次测定完后,对测定数据要及时计算,如出入过大要查明原因,并向区长或技术人员汇报情况。
第七条 测风制度
1、每旬对全矿井所有用风地点进行一次全面测定,个别地点应根据实际情况增加测定次数,每次测风结果都要填写在测风地点的记录牌上和原始记录、地面测风记录上,记录内容包括:断面积、风速、风量、温度、沼气浓度、二氧化碳浓度、测风员姓名、测定日期。
2、每旬测风的数据,要通过通风旬报报矿生产科、技术科、安监站、矿长、总工,每月要将三旬旬报一次性报集团公司,报送前要经矿总工程师审阅签字。
3、测风牌板、原始记录、测风台帐及月旬报表数据,要真实、一致。
4、使用中的风表必须6个月校正修理一次,并根据校正曲线测量计算。
第八条 安全注意事项:
1、在巷道有车辆通过时,要停止测风,躲到安全地点,待车辆通过、风流稳定后再开始测风。
2、在有架空线巷道测风时,要注意风表离架空线距离至少为10厘米,以防止触电。
3、在临时测风站测风时,要注要观察顶板和巷道支护状况,防止片帮或冒顶伤人。
4、禁止在失修巷道内设测风站。
操作规程
电工岗位职责与安全技术操作规程
高压电房值班电工一般操作规程
发电机操作规程
电工安全技术操作规程
双回路供电系统停送电操作规程
大黄山煤矿采仓工操作规程
掘进机的维护 操作规程
矿井维修电工操作规程
矿井作业操作规程与规章制度全集
维修电工安全技术操作规程
2014-8-11 18:28:47
煤矿技术
其他技术
