架空绝缘导线在农网中的应用分析
架空绝缘导线在农网中的应用分析
2011-9-17 10:39:21
1 架空绝缘导线的主要特点
绝缘性能好。架空绝缘导线由于多了一层绝缘层,绝缘性能比裸导线优越,可减少线路相间距离,降低对线路支持件的绝缘要求,提高同杆架设线路的回路数。
防腐蚀性能好。架空绝缘导线由于外层有绝缘层,比裸导线受氧化腐蚀的程度小,抗腐蚀能力较强,可延长线路的使用寿命。
防外力破坏。可以减少受树木、飞飘物、金属膜和灰尘等外在因素的影响,减少相间短路及接地事故。
强度达到要求。绝缘导线虽然少了钢芯,但坚韧,使整个导线的机械强度达到应力设计的要求。
2 架空绝缘导线的规格
线芯。架空绝缘导线有铝芯和铜芯两种。在配电网中,铝芯线使用比较多,主要是铝材比较轻,而且较便宜,对线路连接件和支持件的要求低,加上原有的配电线以钢芯铝绞线为主,选用铝芯线便于与原有网络的连接。在实际使用中也多选用铝芯线。铜芯线主要是作为变压器及开关设备的引下线。
绝缘材料。架空绝缘导线的绝缘保护层有厚绝缘(3.4mm)和薄绝缘(2.5mm)两种。厚绝缘的运行时允许与树木频繁接触,薄绝缘的只允许与树木短时接触。绝缘保护层又分为交联聚乙烯和轻型聚乙烯,交联聚乙烯的绝缘性能更优良。
3 架空绝缘导线敷设方式
单根常规敷设方式。这种架设方式就是采用目前裸导线的常规水泥电杆、铁附件及陶瓷绝缘子配件,按裸导线架设方式进行架设,比较适合于老线路进行改造和走廊充分的区域。
单根敷设采用特制的绝缘支架把导线悬挂,这种方式可增加架设的回路数,节省线路走廊,降低线路单位造价。
4 架空绝缘导线应用区域
适用于多树木地方。裸导线架设的线路,在树木较多的地段,往往线路的架设和维护与绿化和林业产生很大的予盾。采用架空绝缘导线可减少树木的砍伐(架设初期及运行维护阶段),解决了许多难题,也减少了与绿化、林业等部门的矛盾,保护好了生态环境,同时美化了市容,而且降低了线路接地故障。
用于多飞飘金属灰尘及多污染的区域。在老工业区,由于环保达不到标准,金属加工企业,经常有飞飘金属灰尘随风飘扬。在火力发电厂、化工厂的污染区域,造成架空配电线路短路、接地故障。采用架空绝缘导线,是防止10 kV配电线路短路接地的较好途径。
适用于盐雾地区。盐雾对裸导线腐蚀相当严重,使裸导线抗拉强度大大降低,遇到刮风下雨,引发导线断裂,造成线路短路接地事故,缩短线路使用寿命。采用架空绝缘导线,能较好地防盐雾腐蚀。因为有了一层绝缘层保护,可减少盐雾对导体的腐蚀,延缓线路的老化,延长线路的使用寿命。
适用于雷电较多的区域。架空绝缘导线由于有一层绝缘保护,可降低线路引雷,即使有雷电,影响也会小得多。在雷区,采用裸导线架设的线路,线路绝缘普遍下降较快,经常出现爆裂接地事故。换上架空绝缘导线后,可减少接地故障的停电时间。
适用于旧城区改造。由于架空绝缘导线可承受电压15kV,绝缘导线与建筑物的最小垂直距离为1m,水平距离为0.75m。因此,将10kV,架空绝缘导线代替低压干线,直接送入负荷中心,缩短低压电网半径是旧城改造一种行之有效的配电方式。
有利于防台风。由于架空裸导线线路的抗台风能力较差,台风一到,线路跳闸此起彼伏。采用架空绝缘导线后,导线瞬间相碰不会造成短路,减少了故障,大大提高线路的抗台风能力。
绝缘导线
阐述保护接地和接零的意义
怎样才能成为更为专业的电工,而不是电杂工。
PLC入门学习基础教程1
各种二次回路图及其讲解(7)
用四个时间继电器控制正反转并要有间隙
电线电缆常用计算公式大全
电力铁塔基础知识
常用小规格线缆知识
电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
带电作业用绝缘绳索
零序电流互感器
导体载流量的计算口诀
低压带电工作的安全要求
架空绝缘导线在农网中的应用
简介常用绝缘导线的种类及选用
导体载流量的计算口诀
常用绝缘导线的种类及选用
导体载流量的计算口诀
导体载流量的计算口诀
常用电线规格型号
电工导线绝缘层剥削技巧
2015-12-25 03:02:51
subi
