加强农村供电所作业组织专业化管理的有效途径 ...
2011-9-17 10:39:03
随着农电管理逐步规范,一直以来在农电管理中推行的“一人多岗,一专多能”的管理模式,已不适应企业发展需要。2007年,江苏省泗阳县供电公司积极按照上级要求,实施了农村供电所作业组织专业化改革,目前全县18个供电所作业组织专业化工作已全面实施到位,但在实施过程也发现了不少问题,如报修服务问题、工程量较大的工作协调作业问题、电费回收问题等,经过深入的分析研究,采取相应措施,取得了一定成效,使得农村供电所作业组织专业化工作得到有力推进。
1推行作业组织专业化必须解决的问题
1.1人员设置的问题
实行作业组织专业化以后,各供电所设置所长1名(副所长根据需要设置),安全员1名,技术员1名,营销员1名,经济核算员1名。各供电所下设运行维护班、营业班、抄表班。班组人员设置首先要考虑的是抄表人员,这主要是从线损管理考虑,由于农村供电范围大,人口居住相对分散,只能按人均每天抄300户考虑,每月从1日抄表,最迟抄到每月5日,也就是说抄表人员至少按人均1500户考虑人员编制。其次是运行维护人员,要考虑给其正常巡视时间,还要考虑报修值班,由于农村供电范围大,每天巡视20公里线路,每月至少巡视2次,每次2天,每人可按40公里线路考虑人员编制。营业班则要考虑收费高峰时段可设4人收费,2人外出处理业扩报装等业务,则至少需6人。考虑到一些供电所实际情况,对部分各管理岗位实行兼职,如营销员可兼营业班长、技术员可兼运行维护班长等。
1.2对于施工力量不足的问题
主要体现在个别班组任务多忙不过来。这是由于目前我们的设备管理没有跟得上,存在很多缺陷隐患没能及时消除,正常安排其他班组人员协助处理也确实不合适。这个问题在目前来说,并不是一直都是这样的,抄表收费有周期性,运行抢修也有周期性,如果能合理安排抄收周期,合理调配运行抢修人员,加大设备整治投入,在一定时期内也应该能得到解决。对于大抢修施工力量不足的问题,根据目前省电力公司农电工作管理模式和思路,今后一般小的抢修由供电所完成,大抢修应该是由农电公司专门的施工队组织抢修。
1.3抄表收费人员不帮用户维修的问题
如果按目前工作职责划分,抄收人员没有维修的责任,但他们有义务将问题转到抢修组,抢修人员要转变观念,现在不是以前职责不明,不分工种的时候了,该谁办的事就由谁去解决,这个不矛盾,因为抢修人员也没帮助抄收人员到收费、去抄表。关键是认识上的问题,班组化管理的目的是为了明确分工、明确职责,实行专业化管理。
1.4抢修人员查线问题
人员少短时间查不到故障点,人手少大的故障无法组织抢修,没有抢修车辆。这主要是设备管理没跟得上,缺陷太多没能及时消除造成的。目前供电所抢修车辆已逐步配置到位,虽然有几个供电所暂时还没有车辆,但只要实行班组化管理,车辆还是要配置的。运行人员日常要按职责开展线路巡视,发现问题及时处理,时间长了,设备状态好了,故障也会相应减少。抢修车辆如果使用得当的话,再加上人员对线路情况的掌握,这个问题就能够得到更有效的解决。
1.5抄收人员买断电费问题
由于管理户数增加,相应的收费风险也就增大,买断也就有困难。笔者认为,电费回收的手段还需要不断创新,因为大多数未及时交电费的人都可能有很多其他原因,并不是他们不想交电费。只要他们愿意交,我们就可以采取很多办法方便他们交费,这个问题也会逐步得到解决。
2推行作业组织专业化的做法
2.1开展试点,总结经验
2006年我们以1个供电所作为农电管理体制改革试点,率先实行班组化管理,2007年在试点的基础上,又先后在4个供电所继续试行,在试点中把供电所分为抄收班、业扩班、运行检班、抢修班4个班组。为确保农村供电所作业组织专业化全面实施到位,我们在对先行试点的5个供电所运作情况进行了分析总结,分析出试点工作中主要存在以下几个方面的问题:一是因抄表人员不再兼抢修工作职责,大家普遍感觉报修不如以前一人多岗时方便快捷。二是计量装置及计量三封管理在抢修、抄表、营业工作中出现扯皮现象;三是由于抢修范围较大,乡村道路不便,在抢修高峰时段,抢修人员疲于应付,造成抢修超时,无法兑现承诺;四是对一些工程量大、施工任务紧的工作,虽然所长可以调集所有职工参与,但职工会因为不是自己职责范围的事而积极性不高,影响工作效率;五是由于抄表人员管理的户数增加,管理的范围增大,电费回收压力加大,特别是一些散户的电费催收压力大;六是营业工负责收费,抄表人员负责催缴,电费结零的难度较大,因为以前可以让抄收人员买断后,再进一步上门催收;七是由于目前农村配网接户线老化、电能表箱锈蚀等缺陷较多,一时无法全部整改到位,造成报修量居高不下。
2.2细化方案,稳步推进
针对试点中发现的问题,我们进一步明确班组职责和人员分工,重新编制实施方案和计划。针对目前各供电所的实际情况,对整合后农村供电所的岗位设置及人员数量进行细致的分析,首先从各供电所的营业户数及供电线路条数入手,先确定抄表班人员数量,对单条线路供电或营业户数集中在某一条线路上的供电所,按每周期1500户/人进行测算抄表工人数;对线路条数多,营业户数分布相对均匀的供电所,分线路实行双月抄表测算抄表班人数,尽可能减轻抄表人员的工作压力。其次再根据营业班的工作职责,按照收费高峰时,营业班最大工作负荷测算营业班人数,至少需5人测算,即按照3个收费员,2个报业扩装人员测算。再次,全所余下人数全部分配到运行抢修班,确保不出现单人报装作业的现象。对于管理岗人员,从有利于专业化管理的原则出发,对30人以下的供电所,尽量实行兼职,对30人以上的供电所,可以设专职管理岗。安全员和技术员一般都是按1个人兼职考虑,即安技员。各岗位兼职原则是,安技员或技术员兼职运行维护班班长,营销员兼职营业班班长,核算员一般为专职或兼营业班副班长。对整合后农村供电所各班组的岗位职责,在省公司实施意见的基础上,对个别班组职能进行修改。为减轻运行维护班的压力,要求所有人定期参加晚间值班。抄表班增加欠费户电费催交职责,承包低压线损和台变线损职责;运行维护班增加逾期未交电费户的停、复电职责;营业班增加承包营业区内的高压线损职责,定期批量生成欠费户电费催交通知单和内部传递职责。
2.3落实措施,狠抓执行
农村
农民
民生
初学者的必须掌握的几个梯形图
三相异步鼠笼电动机电容制动控制电路图
如何选伺服系统
大电网安全防御体系的基础研究
安全电压GB
电工作业人员安全技术考核标准
电力设施保护条例实施细则
电工常用工具技艺(图解:电锤的使用)
可调稳压电路
危险点预控法
月用电度数的计算
煤矿供电的基本要求是什么
煤矿安全建设工作总结
自贡电网220kV向义变电站110kV改造项目竣工投运
矿井负荷分级
煤矿供电
煤矿井下供电系统图
煤矿机电管理制度
供电电网保护(
矿井供电继电保护培训讲义
馈电问题谁帮忙解决下
2013-9-7 13:18:15
{:soso_e163:}
yali
