直流电机的换向问题
直流电机的换向问题
2011-9-17 10:38:54
1、换向合格的评价
直流电机的换向是指旋转着的电枢绕组元件,从一个支路经过电刷进入另一个支路时元件中电流方向的变换过程(简称换向)。在电流方向变换的过程中,一般在电刷与换向器之间要产生火花,它是换向困难和产生故障的主要原因。所以,国家标准根据电机换向时火花大小将其分成几个等级(1,5/4,3/2,2,3)。对连续工作的直流电机,其换向火花不应超过3/2级。电动自行车用直流电机属于连续工作的电机,应满足不大于3/2级火花的要求。标准规定:3/2级火花时,电刷边缘大部分或全部有微弱的火花,因此换向器上有黑痕出现,但不会继续发展,用汽油擦其表面即能除去,同时在电刷上有轻微的灼痕,这些都不会影响电机连续正常运行。
2、影响换向的原因
直流电机换向过程中为什么会产生火花呢?根据理论和实践分析,影响换向的原因很多,有电磁的、机械的、电化学的等等,并且它们之间又相互影响,十分复杂。这里不准备在理论上作过多的分析,只针对电动自行车用直流电机为改善换向在生产中应注意的问题做一些分析,或许会对生产起到一定的指导作用。
2.1电磁原因
在换向时,换向元件中会产生电抗电势和换向电势,这些电势之和一般大于零,称延迟换向。当换向时,后刷边离开一个换向片转向另一个相邻换向片时,换向电流不为零,有电磁能量储存在换向元件内,在前个换向片离开电刷时,换向回路被突然切断,换向元件中的电磁能量就只有击穿空气而释放,从而产生火花。
2.2机械原因
对生产而言,由于机械原因而导致换向不良是一个重要方面。机械方面的原因很多,例如:平面换向器表面的平整度、粗糙度及装配时换向器表面与电机轴线的垂直度;换向器片间绝缘突出或换向片突出;电刷接触面研磨不好,电刷与换向器表面只有局部接触;电刷上弹簧压力大小不合适;电刷在刷盒里太松或太紧;各个刷杆之间距离不相等,致使有些电刷所短路的换向元件不在几何中心线上;换向器表面不洁等。
直流电机
电机
优质服务是电力企业文化建设的核心
两地控制一台电动机
各种电线的分类和用途
电缆电线分类
电抗器在电力系统中的作用
控制一部电机,延时停止
新型材料电缆发展前景及辐照交联低烟无卤阻燃耐火电线电缆特点
控制电缆型号、名称、使用说明及用途
各种交联电缆的介绍及优缺点
串联电抗器电抗率的选择
串联电抗器抑制谐波的作用及电抗率的选择
保证倒闸操作正确率的具体做法
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 风机电机与二运电机的启停
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 急停与电气连锁
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机温度保护
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
求助唐山变频蓄电池电机车图纸和故障处理
矿用防爆软启动器教程——10、电机实现软启动的过程
知道电机功率如何计算电流和选电线
电机十三问,哪一条问倒你了?
两个电机三相电流相差大是什么原因
三相电机的功率是如何配线的?
2013-2-3 20:21:19
beita
