主轴电机超时的故障排队方法
查看1888 | 回复1 | 2011-9-17 10:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
主轴电机超故障现象检查、调整与判断方法以及故障排除方法:
  1、检查电源进线端是否电源缺相,如果缺相,用电压表测量进线电源电压并检修。
  2、主轴控制板上3A熔断器熔断,更换熔断器。
  3、检查主轴控制板上的连接器连接是否牢固,如有连接器插芯损坏,检修并更换连接器插芯。
  4、主轴控制板有问题,更换主轴控制板。
  5、主轴电机故障,检修主轴电机。
  6、主控制板有问题,更换主控制板。
  7、热继电器动作,保护打首先关机,然后检查电源进线是否缺相;查看电机是否负载过重,检查完毕再次上电。
yhm321 | 2013-2-3 20:17:16 | 显示全部楼层
