农村35 kV及以上电网的经济运行管理
查看1456 | 回复1 | 2011-9-17 10:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前,由于受人员素质、经济基础和专业管理水平等的制约,仍有相当一部分县供电企业对农网经济运行的管理还处于自发、散乱的状态,没有形成科学、规范和长效的管理机制。因此,各地县供电企业应进一步加强农村电网经济运行管理,提高其经济运行水平,为降低农村电网线损奠定良好的基础。
1运行方式管理
应将电网经济调度与运行作为日常工作的一项重要内容,并重点做好以下几方面的工作。
(1)定期进行35 kV及以上电网潮流计算、理论线损计算和分析,应重点对各种运行方式、各种负荷潮流分布情况下的电网理论线损进行科学计算,并在此基础上,统筹兼顾安全可靠供电与降低电网技术线损等因素,认真编制电网年度运行方式,确定正常运行和检修、事故等异常情况下的运行方式。一般情况下,正常运行方式应是安全可靠且相对技术线损较低、运行比较经济的方式。
当电网新建或改造工程投运、较大用户接入电网运行等导致电网结构或负荷分布情况发生较大的变化时,应及时进行重新计算、分析、调整和完善。在日常调度运行管理工作中,要将年度运行方式作为电网经济调度与运行的依据严格执行。
(2)加强计划检修停电管理。电网在正常运行方式下,是比较安全和经济的,但在检修和事故运行方式下,电网的功率损耗比正常方式时大,因此县供电企业应加强计划停电管理工作,尽量缩短检修时间,在检修期间应尽量减少停电的线路条数,尽量降低非正常运行方式下的网络损耗。为此,县供电企业应明确统一的归口管理部门和主管领导,完善管理、考核制度,对因准备不足、施工组织不力或其他人为原因造成计划停电时间延长,以及因检修质量原因造成的重复停电等,要认真分析原因,并严格考核。
2加强负荷管理与调整
调整和平衡电力负荷是降损节能的重要手段之一。由于农村电网负荷波动较大,负荷曲线形状系数K值也较大,在一定程度上加大了其电能损耗。因此,在调度运行管理及营销管理工作中,应重视需求侧管理,加强负荷调整与管理,尤其是负荷比较紧张的时间和地区,应通过有针对性的高峰让电、限电等措施,有计划地利用峰谷电价差或组织一些用电大户在中午、后夜用电,削峰填谷,缩小负荷峰谷差,提高负荷率,从而降低线损。
3搞好主变压器的经济运行
县供电企业调度管理部门应定期编制主变压器经济运行曲线,对单台主变压器的变电站要通过理论计算,确定主变压器的经济负载率及最大、最小经济负载率;对2台及以上主变压器的变电站,要通过计算确定经济运行的临界负荷。
在日常调度工作中,对于单台主变压器的变电站,由于负荷性质、负荷调控措施有效性等问题,实际上很难保证变压器在经济负载率下运行,但可以通过合理选择变压器容量、加强负荷调控等办法,使变压器尽量在经济运行区间(最大、最小经济负载之间)运行;对2台及以上主变压器的变电站,必须按实际负荷大小,根据主变压器经济运行曲线,及时调整2台主变压器运行方式,从而达到降低损耗的目的。
4经济运行电压调整及无功优化
电网的损耗由可变损耗和固定损耗两部分构成,电网的运行电压和无功功率对电网损耗影响很大。因此,调度管理部门应在电网理论线损计算的基础上,认真分析可变损耗与固定损耗所占的比例,加强电压调整和无功功率优化工作。
(1)经济运行电压调整。从实用性和可操作性出发,调度运行人员应遵循“逆调压”的原则,利用负荷电压对应关系分时段进行经济调压。依据相关统计资料,在35~110(66)kV供电网中,负载损耗占总损耗的80%左右,因此要适当提高运行电压;在10(6)kV配电网中,变压器空载损耗占配电网总损耗的40%~80%,特别是在后夜运行电压高,空载损耗比例更大,所以配电线路在后夜应按电压偏移下限运行,以使损耗减少。
结合县供电企业的实际,负责线损归口管理的部门应对各种负荷情况(最大负荷、最小负荷)下的电网运行参数进行定期实测,并进行理论计算。调度运行管理部门应根据理论计算的结果,科学、合理地调节电网运行电压,实现降损节能的目的。
(2)无功功率优化的前提是搞好无功功率的分层、分区和就地平衡工作。在规划、建设阶段就要加强无功补偿装置的优化配置,本着“由下而上,由末端向电源端”的顺序逐级平衡补偿;在运行管理工作中,要通过建立制度、明确职责、强化电压合格率、功率因数、电容器可用率等相关小指标考核,促使调度运行人员在日常调度工作中加强变电站无功集中补偿装置的投、退管理,从而改善电压质量,降低网络中的有功功率损耗,同时提高电网的运行经济性和负载能力。
尤其是对变电站有载调压装置的调整及无功补偿装置的投退管理,必须在县级电网的调度规程中明确管理职责和权限,由调度或变电运行人员认真监视变电站母线电压及主变压器低压侧功率因数,并及时根据电网无功负荷分布和电压情况,进行有载调压装置的调整和电容器投退。由于当前农村电网普遍存在无功补偿容量不足,功率因数较低的情况,因此,有载调压装置调整与电力电容器投退的配合原则应为:电压较低时,首先投入电力电容器,电压仍不合格时,再将有载调压开关调至高挡位;而当电压较高时,首先应将有载调压开关调至低挡位,仍不合格时,再退出电力电容器。当然,在调整过程中,应注意监视主变压器低压侧功率因数及无功潮流情况,防止出现过补偿。
pmr68 | 2013-9-7 13:34:14 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
