关于互感器的精度等级说明
关于互感器的精度等级说明
2011-9-17 10:38:02
精度等级0.2、0.2S、0.5、0.5S都是对互感器所给定的准确等级。互感器在规定使用条件下的误差应该在规定限度内。对 于 0.1,0 .2,0 .5级和1级测量用电流互感器,在二次负荷欧姆值为额定负荷值的25%-100% 之 间 的任 一 值 时 , 其额定频率下的电流误差和相位误差不超过下表所列限值。
对于0.2S和0.5S级测量用电流互感器,在二次负荷欧姆值为额定负荷值的25% -100%之间任 一 值 时,其额定频率下的电流误差和相位误差不应超过下表所列限值。
测量用电压互感器在额定频率及80%~120%额定电压间的任一电压和功率因数为0.8(滞后)的 25%~100%额定负荷中之任一值下,各标准准确级的电压误差和相位差应不超过下表所列限值。
保护用电流互感器的准确级,以该准确级在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称,其后标以字母“P”(表示保护)。保护用电流互感器的标准准确级有:5P和10P。例如5P10,后面的10是准确限值系数,5P10表示当一次电流是额定一次电流的10倍时,该绕组的复合误差≤±5%。 其误差限值见下表:
保护用电压互感器的准确级,以该准确级在5%额定电压到与额定电压因数相对应的电压范围内的最大允许电压误差的百分数标称,其后标以字 母“P”(表示保护)。 保护用电压互感器的标准准确级有3P和6P。其误差限值见下表:
电流互感器
精度等级
电动机综合保护器JDB-80-A电气原理图.pdf
采煤机高压整不上去,无法正常开机故障的处理
采煤机近控无法正常牵引故障的处理
采煤机左、右端头控制站失控的维修
采煤机上电后,机组不能自保的维修
采煤机开机后,高、低压力不稳的维修
采煤机中文显示屏黑屏的维修
中文显示屏显示日期和时间不准确的维修
采煤机左截割电机无法启动的维修
采煤机不能同时使用两台变频器正常牵引割煤
采煤机右端头控制站失控的维修
采煤机主启正常,中文显示屏不显示的维修
电流互感器原理
电流互感器二次并接32欧姆电阻是什么意思?
这样的图。电压表。电流表。互感器,怎么接。。。
照明综保电流互感器
电流互感器
电流互感器损坏
关于零序电流互感器的请教
请教一下零序电流互感器的问题!
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 控制回路漏电保护原理
馈电开关相关问题
2015-2-4 21:56:03
2015-2-4 13:12:14
2015-2-4 12:18:04
2014-6-18 09:53:29
来学习学习
abb
