高性能IC卡预付费电能表技术要求
高性能IC卡预付费电能表技术要求
2011-9-17 10:37:26
以下IC卡预付费电能表技术要求充分体现了电能表的发展方向:
高可靠、低功耗、长寿命、宽量程、高精度、防窃电!
一、主要技术指标
A、单相IC卡预付费电能表
1、精度等级:1.0级;实测误差不大于国家标准的60%。
2、 参比工作电压:220VAC/50HZ;在90VAC~450VAC电压下能正常工作,在145VAC~265VAC能保证计量精度。
3、工作电流:1.5(6)A、2.5(10)、5(20)、10(40)、15(60)A、20(80)A、30(100)A。
4、电压回路的功耗:≤0.5W、7.5VA;如果采用液晶显示,功耗≤0.25W、5.5VA。
5、正常工作温度范围-25℃~+60℃,极限工作温度范围-40℃~+70℃。电能表在置于+70℃,湿度为95%环境下4小时,能正常工作,误差不超过±2%。
6、采用数码管(LED)显示,显示范围“0000—9999”kW.h。
7、表壳采用有一定强度、抗变形、抗老化的阻燃材料;表盖采用聚碳酸酯材料;端子采用胶木材料;铭牌采用铝铭牌,耐阳光照射,寿命期不褪色变形。
8、具有防静电攻击功能,使用45万伏以上的高压攻击电源、面盖、IC卡座等处,电能表能正常工作!
9、平均使用寿命在15年以上。
10、具有防多种窃电功能:包括跨接窃电、漏电、打开面盖更改内部电阻网络窃电。
11、采用国际标准的IC卡,且IC卡具有独一无二的加密算法,保证用户不能通过IC卡窃电。
12、具备抗偶次、奇次谐波能力。
13、满足除上述要求以外的所有国家标准。
B、三相IC卡预付费电能表
1、 精度等级:3×5(20)A,3×10(40)A,3×15(60)A,3×20(80)A,3×30(100)A,按1.0级;3×1.5(6)A,基本误差按0.5级。实际误差不大于国家标准的60%。
2、 参比工作电压:3×220VAC /50HZ;,在120VAC~450VAC电压下能正常工作;在145VAC~275VAC能保证计量精度。
3、工作电流:3×1.5(6)A 、3×2.5(40)A、3×5(60)A、3×5(80)A。
4、每一相电压回路的功耗:≤0.5W、6.5VA。
7、平均使用寿命在15年以上。
8、缺A、B、C三相中任意一相或两相能准确计量;缺零线也能准确计量;仅有A、B、C任意两相且缺零线能计量。
9、采用三个发光二极管作A、B、C三相电能指示,A、B、C三相中任一相电压回路或电流回路有故障均能指示。
10、有缺相、(反)相指示。
11、为防止某一相电路损坏而漏计电量,采用三片CS5460或ADE7755或ADE7758分相计量;总用电量取代数和。
12、具有防反接窃电功能。当A、B、C三相中某一相连续反接窃电超过半小时以上时,电表自动转化为绝
对值和运算,直至连续12小时正常用电后,再转化为代数和运算。
13、采用工业级器件。
14、采用国际标准的IC卡,且IC卡具有独一无二的加密算法,保证用户不能通过IC卡窃电。
15、具备抗偶次、奇次谐波能力。
16、满足除上述要求以外的所有国家标准。
二、关键的器件技术要求
1、计量芯片:量程能达到12倍以上;线性度:±0.2%;使用型号为CS5460、ADE7755、ADE7751、ADE7758 。
2、
存储器存储器:具有较强的抗干扰能力的美国进口单片机;美国Microchip美国MOT、荷兰philips。
3、电解电容:105℃,不小于4000小时,漏电流:<3μA;使用型号为日本Rubycon或NCC电容。
4、电源器件:可保证在450V交流电压下长期工作;使用型号为阻容降压或R型变压器;具有低功耗特点。
5、压敏电阻:直径不小于20mm,标称电压:750V±10%或820V±10%
6、IC卡座:进口标准IC卡座、使用寿命大于10万次;
7、继电器;选用60A或120A磁保持继电器。
三、基本功能要求
1、自动计量电量。
2、采用国际标准IC卡,实现预付费功能;具有记忆功能、电量叠加功能、辩伪功能、监控功能等。
3、提醒购电量:剩余购电量低于任意设定的购电量时,电能表自动转入常显,显示剩余电量,并停电报警以提醒购电,此时用户只需插入IC卡即可恢复供电,继续使用剩余电量。
4、负荷控制:可任意设定从1A到100A用户负荷控制。当用户负荷大于设定负荷连续20秒左右,电能表能自动切断电源以保护电器及线路的安全。用户负荷减至设定负荷以下后插卡立即恢复供电。
5、无费断电:所购电量值用尽后,电能表自动断电,数码管显示“E-00”,输入新购电量方能恢复供电 。
7、IC卡采用数据加密卡,管理系统及其数据库加密,使整个系统不被破译。
8、IC卡为一卡多用,可用于电表、水表、气表等最多可达七块表公用。
四、先进功能要求
1、显示当前负荷:用户可以插入自己的购电卡查看当前用电负荷功率,数码显示“P4 0000”。
2、防止电量囤积:当用户表内囤积的剩余电量加上卡内电量大于囤积电量最大值“9999”KWH,数码显示 “FULL”提示表内电量以满,并不在叠加卡内电量。用户消耗电量后,表内囤积的剩余电量加上卡内电量小于囤积电量最大值“9999”KWH,卡内的电量才可以送入电表。
3、有效区域管理:用户卡和功能管理卡仅能在本区域内使用,防止用户间的串通窃电。
4、统计卡统计当前总用电量: 采用大容量IC卡可以抄回当前所有用户的总用电量等信息,最多可达988户/1卡。方便管理部门统计当前的总用电量正确计算线损合理制定电价。
5、允许赊欠电量:人性化管理,不影响用户的正常生活用电,提供应急用电功能。管理部门可以设置每个用户的可赊欠电量值(0-9999),无费断电后用户插卡可以使用可赊欠电量,直到可赊欠电量用完后断电,下次购电插卡后,电表可用剩余自动充减已消耗的可赊欠电量。
ic卡
窃电
"危险点分析"在变电运行管理中的应用
学习PLC的2个简单方法
供电所实习总结
示波器探头使用注意事项
电线电缆规格
延边三角形降压启动的原理图
二台电机顺序起动反序停止
三台电动机顺序启动反序停止
春节期间农电工应注意的问题
交联电力电缆的生产工艺及其如何选用
电线电缆及电缆附件的一些基础知识
用单片机实现通用存贮器IC卡的读写
查处窃电要细心(附实例)
IC卡电表的特点
防止窃电的对策
2013-9-8 12:24:22
{:soso_e163:}
tashi
