电气设备常用基本文字符号
查看2781 | 回复2 | 2011-9-17 10:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备、装置和元器件种类举             例基本文字符号IEC
中文名称英文名称单字母双字母
组  件
部  件分离元件放大器Amplifier  using  discreteA
Components
激光器Laser
调节器Regulator
本表其他地方未提及的组件、部件
电桥BridgeAB
晶体管放大器Transistor amplifierAD=
集成电路放大器Integrated circuit amplifierAJ=
磁放大器Magnetic amplifierAM=
电子管放大器Valve amplifierAV=
印制电路板Printed circuit boardAP=
抽屉柜DrawerAT=
支架盘RackAR=
非电量到
电量变换
器或电量
到非电量
变换器热电传感器Ther moelectric sensorB =
热电池Thermo--cell
光电池Photoelectric cell
测功计Dynamometer
晶体换能器Crystal transducer
送话器Microphone
拾音器Pick up
扬声器Louds peaker
耳机Earphone
自整角机Synchro
旋转变压器Resolver
模拟和多级数字
变换器或传感器
(用作指示和测量)Analogue and multiple-step digital
Transducers or sensors
(as used indicating measuring purposes)
压力变换器Pressure transducerBP=
位置变换器Position transducerBQ=
旋转变换器
(测速发电机)Rotation transducer(tacho generator)BR=
温度变换器Temperature transducerBT=
速度变换器Velocity transducerBV=
电容器电容器CapacitorC =
二进指元件延迟
器件存储器件数字集成电路和器件igital integrated circuits and devices =
延迟线Delay line
双稳态元件Bistable element
单稳态元件Monostable element
磁芯存储器Core storage
寄存器Register
磁带记录机Magnetic tape recorder
盘式记录机Disk recorder
其他元气件本表其他地方未规定的器件  E =
发热器件Heating deviceEH=
照明灯Lamp for lightingEL=
空气调节器VentilatorEV=
保护器件过电压放电器件避雷器Over voltage discharge device Arrester F =
具有瞬时动作的限流保护器件Current threshold protective device with
Instantaneous actionFA=
具有延时动作的限流保护器件Current threshold protective device with
Time-lag actionFR=
具有延时和瞬时动作的限流
保护器件 Current threshold protective device with
Instantaneous and time-lag actionFS=
熔断器FuseFU=
限压保护器件Voltage threshold protective deviceFV=
发生器发电机电源旋转发电机
振荡器Rotating generator
OscillatorG =
发生器GeneratorGS=
同步发电机Synchronous generator
异步发电机Asynchronous generatorGA
发生器发蓄电池BatteryGB=
电机电源旋转式或固定式变频机Rotating or static frequency converterGF=
信号器件   H =
声响指示器 Acoustical indicatorHA=
光指示器Optical indicatorHL=
指示灯Indicator lampHL=
继电器
接触器  K =
瞬时接触继电器Instantaneous contactor relayKA=
瞬      时
有或无继电器Instantaneous all or nothing
      RellayKA=
交流继电器Alternating realyKA
闭锁接触继电器(机械闭锁或永磁铁式有或无继电器)Latching contactor realy
(all-or-nothing relay with me chanical
latch or permanent magnet)KL=
双稳态继电器Bistable relayKL=
接触器ContactorKM=
极化继电器Polarized relayKP=
簧片继电器Reed relayKR=
延   时
有或无继电器Time-delay all-or-nothing
relayKT=
逆流继电器Reverse current relayKR=
电感器
电抗器感应线圈
线路陷波器
电抗器(并联和串联)Induction coil
Line trap
Reactors(shunt and series) L =
电动机电动机MotorM =
同步电动机Synchronous motorMS
可做发电机或电动机的电机Machine capable of use as a generator or motorMG
力矩电动机Torque motorMT
模拟元件运算放大器Operational amplifierN =
混合模拟/数字器件Hybrid analogue/digital device
测量设备
实验设备指示器件 Indicating devices P =
记录器件Recording devices
积算测量器件Integrating measuring devices
信号发生器Singnal generator
电流表AmmeterPA=
(脉冲)计数器(Pulse) CounterPC=
电度表Watt hour meterPJ=
记录仪表Recording instrumentPS=
时钟、操作时间表Clock,Operating time meterPT=
电压表VoltmeterPV=
电力电路
的开关器件  Q =
断路器Circuit-breakerQF=
电动机保护开关Motor protection switchQM=
隔离开关Disconnector (isolator)QS=
电阻器电阻器ResistorR =
变阻器Rheostat
电位器PotentiometerRP=
测量分路表Measuring shuntRS=
热敏电阻器Resistor with inherent variability
dependent on the temperatureRT=
压敏电阻器Resistor with inherent variability
dependent on the voltageRV=
控制、记忆、
信号电路的
开关器件选择拨号接触器
连接级Dial contact
Connecting stage S =
控制开关 Control switchSA=
选择开关Selector switchSA=
按纽开关Push-buttonSB=
机电式有或无传感器
(单级数字传感器)All-or-nothing sensors of mechanical
  and electronic nature
(one-step digital sensors)
液体标高传感器 Liquid level sensorSL=
压力传感器Pressure sensorSP=
位置传感器(包括接近传感器)Position sensor (including proximity-sensor)SQ=
转数传感器Rotation sensorSR=
温度传感器Temperature sensorST=
变压器  T =
电流互感器Current transformerTA=
控制电路电源用变压器Transformer for control circuit supplyTC=
电力变压器Power transformerTM=
磁稳压器Magmetic stabilizerTS=
电压互感器Voltage transformerTV=
调制器
变换器鉴频器DisoriminatorU =
解调器Demodulator
变频器Frequency changer
编码器Coder
变流器Converter
调制器
变换器逆变器InverterU =
整流器Rectifier
点板译码器Telegraph translator
电子管
晶体管气体放电管
二极管
晶体管
晶闸管Gas-discharge tube
Diode
Transistor
ThyristorV =
电子管Electronic tubeVE
控制电路用电源的整流器Rectifier for control circuit supplyVC=
传输通道
波    导
天    线导  线
电  缆
母  线
波  导Conductor
Cable
Busbar
WaveguideW =
波导定向耦合器
Waveguide directional
Couper
偶极天线
抛物天线 Dipole
Parbolic aerial
端  子
插  头
插  座连接插头和插座
接线柱
电缆封端和接头
焊接端子板Connecting plug and socked
Clip
Cable sealing edn and joint
Soldering terminal stripX =
连接片LinkXB=
测试插孔Test jackXJ=
插头PlugXP=
插座SocketXS=
端子板Terminal boardXT=
电气操作的
机械器件气阀Pneumatic valveY =
电磁铁ElectromagnetYA=
电磁制动器Electromagnetically operated brakeYB=
电磁离合器Electromagnetically operated clutchYC=
电磁吸盘Magnetic chuckYH=
气动阀Motor operated valveYM=
电磁阀Electromagnetically operated valveYV=
终端设备电缆平衡网络Cable balancing networkZ =
混合变压器压缩扩展器Compandor
滤波器晶体滤波器Crystal filter
均衡器
限幅器网络Network
yhm321 | 2015-1-24 19:29:05 | 显示全部楼层
pmr68 | 2014-6-12 09:46:26 | 显示全部楼层
来学习学习
