电动机的科学选型的三要素
电动机的科学选型的三要素
2011-9-17 10:34:42
1在其他参数配套设备要求的前提下.按拖动机械设备功率的1.2倍选择电动机功率。这样即满足设备需要,又节约购买设备的费用:
1.2查阅国家最新颁布的淘汰电动机索引目录,选择能代替老型号的新型号异动电动机.例如Y系列电机.
1.3若被拖动设备需调速,要选择调速电机.如绕线电动机(转子加电阻器、电抗器调速),鼠笼电动机(定子加变频调速器调速),或选用滑差电动机等。 电动机正确安装、调试 在讨论电动机的节电措施时,人们普遍重视电动机的节电新技术、新产品,而忽视正确安装、调试。如电动机的安装调试不好,负荷电流会大幅度上涨,导致电机定子、转子铜耗增大,功率急剧下降,甚至不能拖动机械设备。为确保电动机的安装、调试质量,有3点要特别注意:
2.1认真校准电动机轴与被拖动机械轴的中心线。用联轴节联接时,径向、轴向偏差不得超过0.1MM;用皮带传动时,要满足电动机轴与机械轴保持平行;两个皮带轮中心丝在一条直线上;当用蜗轮蜗杆联接时,平齿要互相啮合,两轴中心丝必须平行。伞形齿轮彼此啮合时,交叉角等于45。。两轴中心线必须互相垂直,齿轮节圆要彼此相切.齿轮啮合间隙不应超过O.1-0.3MM.接角面不得小于齿宽的1/3。
2.2电动机的地脚螺栓要严禁松动。 电动机地脚螺栓松动有两种可能:一是螺栓埋人太浅,带负荷后振动,自动松动.甚至拔出;二是太细,带负荷后,螺帽与螺栓间因过载滑扣,造成地脚螺栓松动:对前者要重新设计地脚螺栓.重新安装,对后者,要加双螺帽压紧。并通过日常检查.发现松动时拧紧。
2.3进行空载试车一小时。 待各项参数均满足要求,方可投入正常运行。否则严重浪费电能而且还威胁电动机的安全运行。
定期检修异动电动机(运行中的电动机最少一年检修一次。环境恶劣的要半年检修一次),并确保检修质量,是电机节电的又一重要措施。为确保检修质量,要特别注意如下于五点:
3.1注意减少轴承故障 电动机轴承故障有:内套与套与端盖问发生相对运动;径间、轴问间隙超过允许值;滚珠(柱)严重磨损局部损坏、脱落,麻点甚至碎裂;轴承架活动等。发现上述故障之一,都要认真修理,直到更换合格的新轴承。
3.2更换润滑油(脂) 检修时,要将轴承的润滑油(脂)全部清除掉。用汽油(或清洗剂)洗净,用干净的白布擦干,根据电动机的转速度和用途,换上相应的、合格的润滑油(脂)。
3.3更换损坏的风叶 风叶是电机自身降温的零件,发现损坏了.要换上同规格、同型号风叶;自制风叶要特别注意叶片的扭转角度,且不可将风叶变成电风扇,这样将增大电机的运行负荷。
3.4确保组装质量 组装电机时,要特别注意检查转子。定子的同心度,装好后稍许转动转子,应旋转自如:测上、下、左、右四点定子与转子间的间隙,各点间隙与平均值之差不应大于平均值的5%。
3.5注意调整碳刷压力,减少磨擦损耗。
阐述保护接地和接零的意义
怎样才能成为更为专业的电工,而不是电杂工。
PLC入门学习基础教程1
各种二次回路图及其讲解(7)
用四个时间继电器控制正反转并要有间隙
电线电缆常用计算公式大全
电力铁塔基础知识
常用小规格线缆知识
电线价格为啥相差悬殊及购买电线如何鉴别优劣?
电线及110KV高压电缆型号、名称、使用说明、用途
带电作业用绝缘绳索
零序电流互感器
实用电工速算口诀
380V5.5KW的电动机应选用多大的过热继电器
电动机控制正反转三种方法
电工常用计算口诀
第七讲 负荷计算(第二章)
电动机综合保护JDB
自耦变压器降压启动原理
1、EBZ200掘进机工作过程
请教如何计算电动机工作电流?
EBZ200掘进机电气原理讲解 — 电机电流保护
2013-1-31 23:03:13
subi
